Попался металлоискатель кондор 7251, при включении на дисплее надпись Датчик не скомпенсирован! Повторите компенсацию! И висит так. Если отключить катушку то включается. Клиент сказал, что произошло это после того как перепутали полярность подключаемого аккумулятора. Визуально подгоревшего не видно. Попытался поискать схемку , безрезультатно. Где то попадалась информация, что если без катушки включается, то вроде бы причина в ней, можно ли как то проверить ее, ну и может совет какой дадите, с чего начать? :-)
