[ Тема закрыта ] Горизонт 72 CTV - 698T как войти в сервис.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Гоблин
22-07-2006 23:35
Телевизору 1,5 года, гарантийный, ушел баланс по зеленому, и так же мазьня по зеленому. Так как телик мой, хотелось посмотреть настройки перед здачей в сервисный центр.
ViktorS
22-07-2006 23:40
При помощи специального сервисного пульта от производителя недовольство, огорчение
SV
23-07-2006 00:12
А возле проца контрольных точек разве нет?
Lelik
23-07-2006 00:58
Гоблин, попробуй разобрать пульт и замкнуть выводы 10 и 17(я себе поставил кнопочку) потом вставить батарейки и направить на работающий ТВ --он должен войти в сервис после этого разомкнуть перемычку,, цветные кнопки переключают подменю
БМК
23-07-2006 06:10
Гоблин!
Это шасси ВЕКО 14.2.
Вход в сервис прилагаю.
БМК
АНТЕЙ
Гость 83.234.*.*
23-07-2006 07:46
У меня не опробованные днные c родным пультом:
1 войти в меню
2 курсор напротив "изображение"
3 9301
выход 0
Гоблин отпиши подходит этот вариант или нет.
Гоблин
23-07-2006 09:41
SV, это и ежу понятно. Апосле вскрития замена кинескопа за свой щет.
Lelik, БМК, АНТЕЙ, попробую все варианты.
О результате отпишу.
Всем спасибо.
culibin
23-07-2006 18:09
По поводу гарантии.Пры вскрытом телевизоре горантия на кинескоп сохраняется .
brt137
23-07-2006 18:21
culibin писал:
Это - смотря, как посмотреть на вопрос... улыбка Бывают случаи, когда не распространяется даже на опломбированный...
lorraine
23-12-2008 09:11
Lorraine: С ПДУ RC-5___7 - входим без проблем нажатием кнопки "Уменьшение
контрастности" и так же выходим. Проблема в другом: Фиг найдешь пульт, на
котором присутствует отдельно регулировка контрастности. Выход из этого слегка беременного положения элементарный, как Ватсон: берем любой пульт
на основе любимой народной SAA3010(t) и от еёных 11-й и 24-й ног вытягиваем
2 сопли, на которые можно для цивильности приклеить кнопочку. Так организуется команда "Cont -".
ВАЖНО: с этого доработанного пульта можно только войти в сервис и выйти. Все установки и регулировки после входа выполняются с родного ПДУ. Что чудесно - ящик без проблем "сервисячится" в AV режиме, посему можно подключить DVD плейер, поставить заранее заготовленный дисочек с какой-нибудь параллельно-перпендикулярной веселой картинкой (в моем варианте - скриншот NEC TV Test) - и, адское наслаждение, покруче какого-нибудь Баунти. Конкретно я дорабатывал ПДУ Rubin RC7. Удачи в нелегком труде и с Наступающим!
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Горизонт 72 CTV - 698T как войти в сервис.
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV горизонт 21AF41 как войти в сервис
  • Как войти в сервис тв Горизонт CTV-676T-1-10
  • Как войти в сервис Горизонт 72CTV698
  • Горизонт 84CTV-698T вход в сервисный режим
  • как войти в сервис "ГОРИЗОНТ 55 CTV 733-T22"(проц
