HEF4017BT
CD4518
TL062
MC14066
2SK30A
SMD транзисторы - t06 и J6 в SOT-23
32768кГц
Взял тестовый конденсатор 1,0 мкФ. При установке в прибор, равно как и просто при включении без него – на всех пределах выше 2,0 мкФ – то, что на фото (напоминает поведение 7106 в режиме TEST). Переключая пределы – точка перемещается инверсно.
На пределах ниже 2,0 мкФ – индикатор устанавливается «1» (индикация перегрузки). Аналогично для конденсатора другого номинала, только пределы другие.
Все напряжения и сигналы с(в) 7106 – в норме.
Неисправен сам индикатор – взят с «донора» - обычного мультиметра типа М830(8), контактные токопроводящие резинки – оставлены "родные".
Есть предположение, что оборван внутри общий провод «подложки» для 1 и 3-5 разрядов индикатора и происходила паразитная засветка всех сегментов (не было гашения).
На фото – ИМС по цоколевке 1:1 с установленной в приборе (только перевернуть на 180 градусов, если смотреть на ПП в рабочем положении), а также показания исправного прибора без измеряемого конденсатора после «калибровки».
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
