trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1399
Пришел со стандартной проблемой 2200, в итоге поменял все емкости по горячей стороне и по низкой, а он падла все равно цикает в дежурке, теа1507, тл431,sfh610, бт149(последний спалил эксперементами) всунул чудом найденый ку112 , а ему хоть бы что-цикает еле слышно...
транзисторы и диоды подкидывал, резюки в норме, дороги звонил, кое где дублировал.Некоторые резисторы и керамику смдэшную подкидывал.
137 в рабочем 38 в дежурке
телевизор работает нормально, но это циканье.
Где чего не досмотрел, почему, пните в нужном направлении.
В соответствующем разделе создавать не стал- засмеете...
Добавил
Даже наверное не столько цикает , сколько щелкает |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11738
| trojan-krichev писал: | | В соответствующем разделе создавать не стал- засмеете... |
-а читать не пробовал? Про режим работы ИБП "пачками" написано достаточно, ничего нового не будет. |
Vlad-1966, немного громковато цикает, до ремонта было нормально, то есть слышно не было... |
sman Участник Сообщения: 1409
конкретно про витязь не скажу,но однажды была трещина в сердечнике ТПИ..
можно попробовать немного поднять выходное напряжение...(возможно не хватает нагрузки в дежурке) |
слегка подгружать пробовал, правда по 135- лампочкой, начинает работать чаще и вроде как громче
Сказать честно, этот телик за 2 дня вынес мозг полностью... |
| trojan-krichev писал: | | до ремонта было нормально |
-я и не говорю, что так и было, я написал, что это уже не раз обсуждалось, почитай и сделай, то о чём писалось. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
телевизор работает нормально, но это циканье. |
В дежурке встречал циканье, но тихое. Можно заменить тиристор КУ или заменить КУ на ВТ. |
такое ощущение, что не хватает питания на шим в дежурке |
trojan-krichev, оптопара родная? |
MASTER+, да родная 610, пробовал подкидывал такую же, пробовал с комповых блоков(к-э местами менял) результат одинаковый |
trojan-krichev, около 1507 эл ёмкости ставь согласно схемы, большие номиналы не надо. |
hacjka Участник Сообщения: 1392
по 3.3 вольта 100мкф  |
вместо С610 22х25 стоит 47х50
Добавлено 17.04.2012 10:53
hacjka, С103, 111
103 менял- 111 нет... |
| trojan-krichev писал: | | вместо С610 22х25 стоит 47х50 |
Ставь 22 и слушай. |
MASTER+, ок вечером попробую |
MASTER+, Реально, с610 влепил 22х25 и все стало на свои места
Если честно, то сам бы и не додумался, я быстрее бы намотал виток другой на тпи чем поменял бы новый 47 на 22мф
Уже успел поделится с одним человечком, он тоже в легком ступоре
MASTER+,  |
trojan-krichev, аналогия в шасси 14.2 с MC44608P40. |
MASTER+, кстати сегодня днем с нетбука вроде про него и читал.
Да и не попадались до этого такие проблемы+ сам накосячил с этой емкостью |
