Alex000 Участник Сообщения: 50
Тело после воды и двух сервис центров пришло не включалось-запустил, нет звука в динамике и микрофоне при проигрывании музыки звук есть,кроме видео.Снял микрофон померял U при звонке на микрофоне есть,варики сняты,микросхему памяти пояли,звука нет при громкой и в гарнитуре ,проц на компаунде не снимал еще,радио тож работает,микрофон выпаял изменений нет. |
sanek0602 Участник Сообщения: 35
проверь еще раз удалены ли V200,V201,V202,V203,V602,V603,V604,V605,V606,V607,V608,ZD603 может упустил какой то варюк,присутствует ли напряжение MIC BIAS 2.1 В на R600?выпаяй гнезо гарнитуры и так проверь |
V200-203 на месте я их не снимал они под компаундом, остальное удалено,а напряжение 2в есть,но как оно относится к динамику. |
я так понял что у тебя и микрофон не работает?или тока SPEAKER и BUZZER? |
Не работает разговорный динамик и микрофон,задние динамики работают т.е. Мелодии звонок все работает, а абонент меня не слышит а я его. |
rommy Участник Сообщения: 5422
Alex000, сброс епром делал? |
Да,и прогрел микрухи отвечающие за звук. |
Поменял U602,перешил,изменений нет,ещё не работает блютуз. Ну тов.спецы есть ещё мысли. А то уже собрался проц перекатывать. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Я, конечно, сильно извиняюсь, но в чем проблема проц перекатать? Смысл что-то советовать? |
Проц перекатал изменений ноль. А смысл-чтоб не возится с этим телом долго,мож кто сталкивался с такой причиной. |
Перекатал еще раз проц , ямаху, прогрел всё тело заработало. |
