Нужно подобрать 7" матрицу к планшету Rolsen RTB 7.4D R
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
electro000070
21-11-2013 20:28
Требуется помощь в подборе матрицы к планшету Rolsen RTB 7.4D RUN
Родная матрица FPC3-WS70025AV0 (40 pin)
С таким же или почти с таким же шлейфом как на фото.
http://imageup.ru/s1567521
http://imageup.ru/s1567524
http://imageup.ru/s1567526
У найденных аналогов шлейф прямой в середке. (нужно мудрить с подключением)
CYB
22-11-2013 08:03
Пин сколько? 60? Тогда можно попробовать с нетбука ASUS 70xx.
_Suhov_
22-11-2013 09:27
CYB, в начальном посте вторая строка иероглифами написана?
CYB
22-11-2013 10:23
_Suhov_, А с 40-ка пиновыми вообще проблем не вижу, берешь с тем же разрешением, если что епромку перекинешь или перешьешь дампом со старой матрицы. Вот только в планшет возможно придется новую прошивку вкатить, данные клиента похерятся. Прямой аналог не подскажу, как-то внимания не обращал. Посмотри что есть на pdapart.ru, а то по маркировке твоя матрица только у китайцев обнаруживается причем только у тех, кто только на внутренний рынок работает. Rolsen еще та заница, 3 гола с ними работали, они под конец детали вообще поставлять перестали.
Добавлено 22-11-2013 12:32
Мать озвуч, посмотреть кто на самом деле автор этого планшета, проще будет матрицу найти.
electro000070
22-11-2013 18:19
Спасибо.
CUNTY_L73_V2.0
AML8726-MX
ALC5631
FT5206GE1
AXP202
WL-211
H5TQ2G83CFR
29F64G08CBAAA
CYB
23-11-2013 19:41
Находится только два китайских нонейм планшета и никаких запчастей к ним. Это собственно и ожидалось. Ролсен на гарантийные планшеты детали не поставляет даже официальным сервисам, просто списывает аппараты. Так что с деталями облом, поищи на авито, может кто продает такой же по дешевке. Выдающегося-то он ничего из себя не представляет - дисплей TN 1024х600, если нужен 3G тогда уж лучше брать на проце RK3066 и IPS матрицей.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Нужно подобрать 7" матрицу к планшету Rolsen RTB 7.4D R
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Найти матрицу на IRU B1002GW
  • CUBE U20GTWS подобрать прошивку
  • Китайский планшет M901 - подобрать сенсор
  • Планшет Huawai Mediapad 10 Link нужно спасти данные.
  • После замены дисплея перестает "держать" АКБ
