ovch Гость 195.239.*.*
Автомобильный LCD телевизор.Состав: видеопроц TB1238AN(DIP 56pin),CPU S3F880AXZZ-AQBA(DIP 42pin),скалер IR3Y26 A(smd 4*12pin), LM386N, тюнер XINFA TDQ-3D1-5L,TA1275AZ, CD4001BCM(smd 2*7pin), CD4053BCM(smd 2*8pin), 24c08.
Неисправна S3F880AXZZ-AQBA , Коротит 5 V по питанию с 78L05 до 1 вольта. 78L05 менял.
Вопрос надо ли програмировать S3F880AXZZ-AQBA , или AXZZ-AQBA это уже заводская прошивка. |
ovch, "...надо ли програмировать S3F880AXZZ-AQBA , или AXZZ-AQBA это уже заводская прошивка...." - ИМХО, НЕТ! |
rev Участник Сообщения: 54
"The S3C880A/F880A has an on-chip 48-Kbyte mask-programmable."
Вот бы научиться программировать S3P8849  |
The S3C880A/F880A single-chip CMOS microcontroller is the MTP flash ROM version. It has an on-chip flash ROM
instead of a masked ROM. The flash ROM is accessed by serial data format.
Table 17-1. Descriptions of Pins Used to Read/Write the Flash ROM (S3F880A)
TARGET BOARDS
Target boards are available for all S3C8-series microcontrollers. All required target system cables and adapters are
included with the device-specific target board.
Это выдержки из DataSheet на S3C880A/F880A . Кроме того в программаторе orange есть прошивка для S3F880AXZZ-AQBA .(http://www.telemaster.ru/orange/proshivki4.html)
На S3P8849 не попадалось, но обычно все mask-programmable микроконтроллеры выпускаются и в flash ROM version для отладки программ и последующем заказе крупной партии mask-programmable на заводе.
Поэтому вопрос остаётся открытым, может кто пробовал их ставить на неродные модели.
Да ещё на мс выше названия U406, а ниже - JWA89, что это может быть № партии и год выпуска знаю, но в DataSheet по этому поводу ничего нет. |
Получается, что S3C -mask, S3P - OTP, S3F - fash.
S3P8849, в таких же телевизорах -Super, Miyota......
Для своего нашел несколько процев S3P8849XZZ-AQB9, но все разные, и отличие в U209, U244, N241.....
А программировать думаю, что можно, фейс всего в 3-4 провода, и Orange может с этим справиться. |
Наконец нашёл S3F880AXZZ-AQBA, но от другой модели с матрицей 4:3,но тоже SUPER
В меню нет 16:9 -4:3, следовательно прошивка меню в S3F880AXZZ-AQBA . |
genam Участник Сообщения: 467
Flashить cpu вещь конечно заманчивая но где узор и нитки взять! Device наверно rs232 rxd txd +5 gnd ,а flasher ,а загрузчик? |
Для информации ,
Данный процессор S3F880AXZZ-AОBA применяется в ч/б ТВ 10'' Nocasonic, Longcheng и подобных «китайцах».
Схему включения можно посмотреть в SKYWORTH шасси 3S30 ( http://monitor.net.ru/forum/skyworth-chassis-3s30-download-7711.html ).
Среди неисправностей:
- очень часто при работе ТВ происходит «зависание», ТВ не реагирует на пульт и т.п. - замена кварца 8МГц.
- отсутствовало OSD - обрыв дросселя 18 мкГн (поставлен 15 мкГн) OSD-генератора на выводах 28-29 проца.
Может кому и пригодится при поиске данных процессоров!  |
genam, по датшиту должна шиться как Serial EPROM,
SDAT,SCLK, Reset, Vpp. Четыре вывода, плюс GND.
Модуль к Orange, а "узор" проблема  |
Что то REV у тебя все просто, ты точно знаешь или бабушка нашептала? |
genam, читай датшит. Не мотор, 232 - не причем. |
