ремонт сенсорной 7" матрицы для китая, двудиновая автом
Jenya
17-10-2008 14:38
Есть несколько китайских магнитол проблемма с сенсорным дисплеем, на одной уменьшил прижим к рамке передней панели (заработало), во второй разбито секло (как отлепить?), третья нажата всёвремя по середине.
Кто как борется?
serg_wolf
21-10-2008 07:25
Опа, у меня тоже после ремонта инверта матрицы, вдруг отвалился тач, раскажи подробнее про прижим к рамке, Что сделали?
Jenya
21-10-2008 15:38
у меня рамка пластмассовая в панели магнитолы была слегка кривая и нажималя на рабочую поверхность. я помастил под углы матрицы чёрный паралон и тем самым чюток отодвинул дисплей во внутрь маг-на. прижим пропал и магнитола стала слушаться, тач пад имеет своё стекло, он на нём и наклеен. если отвалилось стекло вместе с тач падом , это нормально, оно и не прикленно , просто лежит сверху, мне интересно пробовал ли кто отклеивать тачпад от стекла, или расслаивать его, можно ли это делать. вобще для меня это тёмный лес.
serg_wolf, где берёшь трансформаторы для инверторов?
serg_wolf
22-10-2008 07:18
Беру у знакомых кто инврерты от ноутов ремотнироует, и барыжничает ими.
Тач у меня приклеен двусторонним скотчем к матрешке. Ну меня вроде проблемка не с режимом... контроллер тача на tsc2003 собран и по i2c шине сидит с процем tmp87 ... на шине глушняк недовольство, огорчение
serg_wolf
23-10-2008 08:31
Есть стекла, контоы в инете, ценник от 1000р.
Novoselcev
24-10-2008 02:02
Jenya писал:
а это не ставили
Добавлено 24-10-2008 01:02
http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=23&cat ...
serg_wolf
24-10-2008 06:58
Ну есть кадры говорят пробоввали. Но лампы и нверторы дешевле стоят улыбка Да и разбирать матрешку чтоб поменять лампу бывает хлопотна, а вы предлагаете ещё чтото чужеродное залепить, И приеэтом подсветка будет не равномерной
Вообще есть ещё один вариант извращщеный, если есть куда поставить можно купить лампы с пускателем от подсветок копютерных для моддингга улыбка
PAL
27-10-2008 20:48
Novoselcev писал:
Э...э, ссылочку можно где стёкла лежат.
Zdedisha
27-10-2008 23:05
та же проблема - найти сенсорные панели. Лежит оригинальный JVC с нерабочим тачскрином - без него даже диск не вытащить недовольство, огорчение Думал поставить от ASUS EEE PC 700/701 (продаются сторонниками моддинга этих устройств), но в одном месте не устроил метод работы: "вы оплатите, а через 2-3 недели мы вам его пришлём". В наличии у них этих дисплеев нет, поэтому уточнить размеры не получается. В другой конторе по продаже панелей именно для автомагнитол есть панели 165х100 по привлекательной цене, но такие размеры не влезут в морду дживика (требуется ИМЕННО 165х90мм) недовольство, огорчение
PAL
28-10-2008 16:08
2Zdedisha 165х90мм -это общий размер стекла или рабочая область тач. панели.
Zdedisha писал:
Людииии, ну дайте ссылку где продают.
Zdedisha
28-10-2008 17:13
165х90 - это общий размер стекла в моём случае. Видимую область кто измерять будет?
я видел панели 165х100 в магазине http://carmonitor.ru/ru/7169-p-39.html - там указана их аська. Не смущайтесь, что написано "минимальная сумма заказа - 21 штука. Можно и одну заказать, о чем написать в примечаниях заказа
есть контора http://eee-pc.ru/shop/product/touch-panel-screen-kit/ - 7-дюймовые панели для моддинга ASUS EEE PC 700/701
Их аська 36659997, работают по предоплате, панелей в наличии нет - заказ летит из Китая в течение 2-4 недель
размеры панели уточнить не удалось. В комплекте идёт USB-контроллер для EEE PC
PAL
28-10-2008 20:25
Спасибо.
http://carmonitor.ru/ru/7169-p-39.html -тач. панель с боковым выводом шлейфа, в руках не держал, но здаётся мне для автомагнитол не пойдёт. Если и влезет -боковина, там где шлейф, будет на рабочей области дисплея.
http://eee-pc.ru/shop/product/touch-panel-screen-kit/ -похож, но если представить размер экрана Eee PC 700/701, ИМХО ни в одну автомагнитолу не влезет.
Zdedisha
28-10-2008 21:11
там на фотке панели от КПК нарисованы подмигивание Не верь фотке улыбка
да и насчет шлейфа, ОЧЕНЬ маловероятно найти точно такую панель - проще проводами запаять панель с другим шлейфом подмигивание
serg_wolf
29-10-2008 21:03
Вот конторы замеченные барыжничиющие тачами улыбка
www.sensis.ru/
www.mt-system.ru/
У меня вот, другой вопрос мучает, есть китаёоза 2din, нет схемы. Состав sphe8281 и проц TMP86 на маме. Тач на контороллере tsc2003, шина i2c идет на санплюс... Проц сан плюс подох, видимо от перенапруги было 1,95. Проц сменил напруги в норме, прощивон явно глючит... рёв в три ручья . Прошу помощи Буду очень признателен если поделитесь прошивками от подобных девайсов 2din,dvd,tv,usb,bleutooth... и если что из схемов есть...
rushkec
31-10-2008 18:04
to Jenya
Недавно расслаивал тачпад от JVC. Грел феном (100градус) и осторожно расслаивал скальпелем. Проблема: после (автомойки) химчистки "отгнили" проводники меж слоями на входе шлейфа. Нарисовал поврежденные дорожки токопроводящим клеем, затем цапон лаком покрыл. Склеил.... работает. Аппарат забрали неделю назад, пока без жалоб.
Zdedisha
01-11-2008 17:28
шок Можно поподробнее - как приклеил обратно? Так же приложил и прогрел феном?
P.S. И какой именно токопроводящий клей использовал - контактол?
Провайдер
04-11-2009 11:16
Недавно получил в ремонт Panasonic 2din.
Как и у rushkec после автохимии перестал включаться. Причина: химическая жидкость попала меж слоями тачпада на входе шлейфа. 2 дорожки закоротило, одна сгнила. Расслоил скальпелем (без фена), почистил, нарисовал дорожку токопроводящим клеем (не помню какой он у меня). Склеил прозрачным Моментом. Загерметизировал место подвода шлейфа к сенсорной панели.
Работает. улыбка
Александр439
05-11-2009 09:41
Провайдер писал:
Провайдер, Так ты теперь надеешся на медаль?А на дату кто смотреть будет?
пастух
15-04-2011 13:18
Привет всем .!!!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Подсветка дисплея стала мигать то нормальная то еле видно,сейчас только ночью можно увидеть клавиши на тачскрине иногда при тряске засвечивается ярче,посему вопрос можно ли чтото с этим сделать или нестоит расклеивать дисплей,я так понял что подсветка в самом нижнем слое???
usup
16-04-2011 08:41
вообще то речь шла о расклейке тачпада,а изображение формирует матрица расположенная под ней а подсветка и вообще расположена ещё ниже,так что разбирайтесь с питанием инвертора и его цепей и матчасть поизучать немножко не помешало бы.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ремонт сенсорной 7" матрицы для китая, двудиновая автом
  • усилитель "Том 1201" ремонт
  • автом-ла Pioner ken-p74450W загрузка
  • Автом-ый медиакомплекс SONY XAV-7W распин supplied unit
  • Автом-ый медиакомплекс SONY XAV-70BT Лазерная головка?
  • Автом-ла Sony MEX-BT5000 меня плохо слышно
