Ален Участник Сообщения: 126
6VIA98 от PII, звуковые карта и USB драйвер не могу найти.
около неделя искал в интернету, ничего не помогло.
JohnK Участник Сообщения: 2299
Первое - звук, а второе нифига не USB. Бери практически любые дрова для VIA 4in1 и там скорее всего все есть.
Добавлено 15-09-2007 12:48
Если интересует, то для Win9x и WinNT могу скинуть дрова. |
| JohnK писал: | | Если интересует, то для Win9x и WinNT могу скинуть дрова. |
Установил Win98 кроме USB и Звук драйвер нет!
Пилить и пилить, результат ноль.
Драйвер ссылка есть? |
Понял, я в обменник залью и ссылку сообщу, но на картинке второе устройство не USB, а ACPI.
Добавлено 16-09-2007 01:51
А вот и дровишки: http://files911.ifolder.ru/3359697 |
Большой спасибо, невероятно, но факт(так быстро)
Скачаю...
Добавлено 15.09.2007 23:59
Да, не USB, но когда я подключил USB на маму, нижний угол справо, вывестит собшение найден USB, но появиться новые окно на рабочий стол, был надписатиь"Установить Драйвер" я кликнуть "далее" он поиск и не удалось драйвер нажмите Ок и всё.
Это происходил...
А теперь драйвер  |
Ничего не помогать.... |
Да!
Ура! Звук работает!
А Мама PII можно увидеть USB 2.0 Версия? |
| Ален писал: | | PII можно увидеть USB 2.0 |
Нет, однозначно.
Добавлено 19-09-2007 22:13
Только USB 1.1 |
Kenworth Участник Сообщения: 191
Ален, если поставишь PCI USB2.0 карточку. |
| Kenworth писал: | | Ален, если поставишь PCI USB2.0 карточку. |
Думал об этом...
Добавлено 19.09.2007 21:21
Большой спасибо!
Ой, мне стыдно, что я писал 6VIA98 от PII, не давно узнал, что он не Р2 а Р3, И поставил ХРюшка отлично работает без проблем и драйвер автоматическое!
Еще раз Благодарю! |
