Засада в теплопроводящей пленке под мостом 6RI 30G-120.
KENT
06-05-2017 16:12
Кондиционер Sanyo SPW-CR904GDXH8 в эксплуатации более 6 лет.
Дефект - сгорели предохранители 20А.
Оказался пробит не оригинальный сетевой мост 36MT120 на пасте КПТ-8, который заменил предыдущий мастер.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92063/IRF/36MT120.html
Рядом, внутри блока, лежал оригинальный неисправный мост с облезлой, нечитаемой надписью и остатками прилипшей прозрачной голубой теплопроводящей пленки.
Для выяснения наименования оригинального моста был открыт соседний, исправный кондиционер.
Тут оказалась неожиданная засада в виде голубой прозрачной задубевшей пластиковой теплопроводящей пленки между выпрямительным мостом и радиатором.
Для считывания наименования моста (надпись за углом):
1 - открутил 2 винта, покачал, колупнул отверткой присохшую теплопроводящую пленку - мост не отлепился от радиатора.
Пробовал подколупнуть разными плоскими отвертками, алюминиевый радиатор оказался мягче, появились вмятины глубиной около 3 мм, а пластина моста ни с места!
2 - Потянул за провода - оторвались кристалы от основания - тепловодящей пластины, намертво прилипшей к радиатору.
3 - Повторно колупнул уже голую теплопроводящую пластину - мертво сидит на радиаторе, как на клею?!
http://www.datasheetlib.com/datasheet/204100/6ri30g-120_fuji-electric. ...
Такое попадалово впервые.
Был один неисправный кондиционер, теперь 2.
Они охлаждают громадный торговый центр...
Оригинальный мост 6RI30G-120_fuji-electric (30А/1200V) в продаже отсутствует, есть 36MT120.
Мост 36MT120 в 2 раза меньше по габаритам, чем оригинальный мост и другое крепление.
По заявленным электрическим параметрам аналог - 35А/1200V.
Разная цена и цоколевка 36MT120:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=36MT120
Нашел в столе другой аналог - DF20AA120.
Он по габаритам такой же, как оригинал, но по току слабее - 20А/1200V.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/97780/SANREX/DF20AA120.h ...
Какой мост установить - ?
Есть ли смысл склеивания циакриновым клеем "Секунда" Henkel оригинального моста 6RI30G-120 - ?
Nobody
Nobody cares
06-05-2017 16:35
Не пойдём в этот торговый центр, раз там кондиционеры такие ненадёжные...
KENT
06-05-2017 16:37
Nobody писал:
Не пойдём в этот торговый центр...
Долой флейм из технофлейма! улыбка
dsp155
06-05-2017 17:42
KENT писал:
Nobody писал:
Можно и помощней поставить другой не из этих..
Ps если что-то не отклеивается это грею слегка феном градусов 200-300.. Секунд 15. ..
Или спиртягой какой...
Невский
06-05-2017 20:34
KENT писал:
В при какой температоре он отваливается?
125-130 градусов. Эт в лучшем случае.
И получишь к перегреву, когда он ещё безопасен для моста, его полный убой при его отклеивании от радиатора.
ИМХО, слюда+паста+механический прижим к радиатору
KENT писал:
KBPC5010 50А 1000В
В прошлом годе в рознице стоил 120 рублей
Можно под винт М5 без слюды сразу на радиатор.
ПС. http://tec.org.ru/board/kbpc5010/70-1-0-549
C_N_N
06-05-2017 20:41
KENT писал:
Нет, он от нагревания испаряется без следа.
Невский
06-05-2017 20:44
C_N_N, Если без следа, то мастер тюбик унёс домой не распечатав.
Добавлено 06-05-2017 21:02
Сразу что то не глянул.
Диодная сборка 6шт на 3Ф.
KENT, Обычно, трёхфазные сборки горят от перекоса фаз или пропадания/просаживания одной фазы.
Смотря что от моста питается.
Если ИПБ, то и не удивительно.
KENT
06-05-2017 21:19
Невский писал:
...Диодная сборка 6шт на 3Ф.
Смотря что от моста питается. Если ИПБ, то и не удивительно.
Верно, нагрузка - драйвер могучего инверторного вентилятора.
Перед пробоем моста высвечивалась ошибка (Н31) - неисправность драйвера вентилятора, большой ток.
Первое действие - прозвонка ключей в инверторной сборке, в цепи +300V.
Второе - прозвонка цепи +300V и вентилятора.
Коза, утечка не обнаружены.
Остается замена моста и удивление, что он опять мгновенно сгорит.
Лампочка 150W в качестве ограничителя тока в цепи AC 380V и DC+300V не годится.
Ток потребления вентилятора 3-5А.
Невский
06-05-2017 21:31
KENT, Берёшь три однофазных моста и собираешь из них трёхплечевую сборку, трёхфазный выпрямитель в трёх корпусах.
Ну я же надеюсь, что мост в промоборудовании не является расходником? гы-гы
Предохранители предохранителями.
На входе должен стоять трёхфазный, и желательно регулируемый по току автомат.
Расчёт по пусковому току и по рабочему при нормальном напряжении фаз.
Что то мне думается, там на чём то сильно сэкономили при монтаже.
KENT
06-05-2017 21:37
Невский писал:
+1
Слюда - идеальный диэлектрик + проводник тепла КПТ-8.
Слюда расслоится, не даст разрушить микросборку при демонтаже, если через 3-5 лет КПТ-8 закаменеет.
КПТ-8 хорошо смывается бензином "Калоша".
Добавлено 06.05.2017 21:47
Невский писал:
KENT писал:
+1
Пробовал чинить-клеить цианокрилатом утюги Тефаль.
У них был типичный дефект, при падении с гладильной доски, отбивалась ручка у носика утюга.
Я очень удивился, что клей очень прочный до +100С, размягчался, отваливался при +150С, когда утюг стоял в режиме ожидания, носом кверху.
Невский
06-05-2017 22:05
KENT писал:
Это не перед пробоем моста, а при пропаднии одной фазы.
А следствие потом, это перегруз моста по току на двух плечах и его пробой.
А потом приходишь ты. улыбка
Вообще, это твоё хозяйство или шабашишь? гы-гы
o_l_e_g
07-05-2017 13:01
Невский писал:
KENT, Берёшь три однофазных моста ....
Хватит и двух. гы-гы
Невский
07-05-2017 13:41
o_l_e_g, Хватит, но нефеншуй. улыбка
4 диода в одном корпусе будут греться больше, чем два в другом.
KENT
07-05-2017 16:59
Сравнительное фото мостов.
Слева квадратный - 36А/1200В (INDIA),
справа прямоугольный - 20А/1200В (JAPAN), 6RI30G-120 30А/1200В по форме и размеру абсолютно одинаковые.
IMHO
Терзают меня смутные сомнения в реальности заявленных параметров.
Квадратный мост установлен на основание от предыдущего моста, которое невозможно оторвать от радиатора, по причине закаменевшей теплопроводящей пленки размером 20/30см под двумя гибридными инверторными сборками и выпрямительным мостом.
Посередине основания от сломавшегося оригинального сетевого моста просверлено отверстие, закручен на саморез новый мост.
Голубая теплопроводящая пленка - это не резина, а какая-то прозрачная пленка (скотч?) толщиной около 0.5 мм.
Снять гибридки для улучшения доступа к мосту не удалось, они тоже прикипели.
Засада от японцев на 6 году эксплуатации.
Удивительно, но факт.
Оба кондиционера заработали. улыбка
Невский
07-05-2017 19:08
KENT, Короче, ты опять сделал "абы как нибудь оно заработало"?
Чтоб потом рубануть бабла ещё раз? Если вызовут.
KENT
07-05-2017 20:40
Сделал все возможное, с минимальными изменениями заводской схемы.
В данном случае, мост пробился после ошибочного подключения проводов, местный спец признался.
Он обслуживает этот объект последние 2 года, оригинальный мост был заменен еще раньше.
Невский
07-05-2017 21:55
KENT, А заводская схема расчитана на отключение одной фазы?
Или электрика-раздолбая, который за все эти годы шинки не протянул и не следит за нагрузкой по фазам?
KENT писал:
Вот и меня тоже.
KENT писал:
А три раздельных полумоста, это изменение схемы?
улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Засада в теплопроводящей пленке под мостом 6RI 30G-120.
