igoruha2 Гость 92.100.*.*
Eex Участник Сообщения: 1493
Ура, новая тема .
Выпустил я новую прогу на новом ядре.
Будет что по обсуждать т.к. полусырая . На сайт пока не выкладываю т.к. полусырая. Поправлю так чтобы не было стыдно, тогда и выложу.
Кому интересно попробовать, спрашивайте на е-майл, пришлю. Прога работает только с новой схемой. На даном этапе обладает такими возможностями:
появилось отображение ошибок ресеттера,
есть возможность регулировать Vcc CRUMа от 2.5 до 4.5 вольт,
можно из проги включить/выключить питание на CRUM для тестирования,
hex редактор,
поддерживает всю 24Сххх серию (кроме 24С1024 и х24С....),
устранены некоторые косяки, стала работать чуть быстрее .
Да, не забудьте, что новая схема требует новый загрузчик (есть на сайте) и надо генерить новый ответный файл. Вроде всё пока.
что-то картинка не вставляется...
untitled.JPG 61,25 КБ Скачано: 9385 раз(а)
ILYA_Zzz Участник Сообщения: 128
sever13 Участник Сообщения: 205
Eex, НEX редактор какой то не привычный и все сливается ,данные не удобно читать |
sever13, да, я тоже заметил. Не знаю как решить, ставил жирный техт, тогда буквы в ячейку не влезают, приходится на пол экрана форму растягивать . Потом подумаю как быть, пока есть и более срочные косяки. |
R0Man Участник Сообщения: 74
Eex, а может с цветом букв, символов и фоном поиграться (черный фон\зеленые символы например...). поддержка разных выбираемых тем оформления было-бы круто... (хотя это не главное)
жалко, что окно не растягивается (вширь-итак нормально, а ввысоту-бы).
нельзя-ли убрать привязку к net framework? (всмысле, чтобы файл AT88resetter_V***.exe - был самодостаточным, и не нуждался ни в каких внешних библиотеках)
хорошо бы смотрелась поддержка bin, e2p - файлов
не испортят вид выпадающие меню:
...УСТРОЙСТВА
........................AT88
...............................список поддерживаемых чипов
........................24Сxx
...............................список ...
...НАСТРОЙКА
......................список вариантов...
нуу, это всё удобства... а в целом устройство\софт итак замечательно функлициклируют без видимых изъянов  |
R0Man, По порядку .
hex редактором скоро займусь, уже почти прикрутил в прогу самое необходимое.
Разные темы выбираться не будут в моей проге - каждая строка программирования даётся с трудом. В моём лексиконе программиста (как у Элочки - Людоедочки) 33 слова и я умею писать прогу только с этими словами , изучение новых методов это долгое дело. Прога от Игоря будет по удобнее и по красивее.
Растягиваться окно думаю не будет, хотя посмотрю. Там сразу начинаются заморочки с форматированием ячеек, они очень не послушные.
Net Framework даёт мне возможность написать хоть какую-то прогу на моих 33 словах , без него я бы ещё и не начал её писать . Последняя прога вернулась к NetFramework 2.0 (3.5 больше не нужна). Игоря прога будет отвязана от NetFramework.
Поддержка форматов тоже не будет в моей проге - куча заморочек. Firmware написано на hex формате и надо будет строить для каждого формата свой метод записи в память. Может Игорь будет поддерживать, но не думаю что в первом выпуске программы.
Построить выплывающие окна вполне реально, доделаю основное и подумаю чем продолжить .
Спасибо за замечания. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 4868
igoruha2, блин, надо было сначала активировать старый аккаунт, а потом удалять дубль2. Заходи под ником igoruha , под тем же паролем, что я дал тебе вчера.
P.S. В качестве информации- |
igoruha Участник Сообщения: 113
R0Man, привязку к .NET убирать нет никакого смысла. в висте и семёрке NET уже штатно стоит , ХР доживает.
NET это новая инфраструктура идущая на смену COM и MFC. нужно идти в ногу со временем |
igoruha, я иду, а комп на работе-нет. оффлайн netframe не хочет устанавливаться на эту "развалину"( инета там нет) приходиться бегать далеко и клянчить "попрашивАть чипик " ...(ну это всё сугубо личные заморочки)...
Лично меня абсолютно всё устраивает как есть.
Eex, а с Xerox 90, 1-wire и ss921 - пока тишина? |
R0Man, Да, xerox90 будет. Новый двожок делался в основном для этого чипа. Старый движок мог читать только ВСЕ байты и ТОЛЬКО подряд, для xerox90 это не годится. Этот чип будет управляться из PC программы, по этому после отладки нового ядра (есть проблемки) буду прикручивать Xerox90. Да, чипов xerox90 у меня тоже нет, так что буду палить ваши . |
"хоть-бы немножечко, чайную ложечку - это уже хорошо!"
а есть-ли возможность 1-wire таким-же образом прикрутить?(DS-ка, ведь работает как-то...) |
R0Man, Я про 1-wire пока не думаю - страшно , там SHA-1 криптопротокол используется с паролями . Кому не лениво можете поискать на сайте DALLAS есть ли у них библиотеки для PICa под SHA-1 протокол. Я пробовал читать/писать Epson 7 pin чипы, в принципе читаю и пишу, но это ТАКИЕ кривые чипы! Они попросили в два раза больше памяти, чем вся 24Сххх серия вместе. Пока не подключаю их, подумаю как быть, есть идея сделать просто стералку счётчиков без читать/писать функций, будет ГОРАЗДО проще.
Добавлено 30-12-2010 21:02
R0Man, Я сегодня спаял 3 платы по новой схеме для тестирования на PIC18LF2455, так я попал в такую ситуацию как ты, а именно ошибка на не стёртую память в контроллере перед программированием. Бился я бился и оказалось, что надо в PicKit2 убрать галочку с "Tols/Fast Programming". Тогда всё пошло. Я даже не поинтересовался как ты залил загрузчик чтобы ушла эта ошибка? |
Нашёл косяк в загрузчике, странно что на него попались только 3 человека (я тоже попался, потому и нашёл).Оказывается загрузчик имеет возможность стартонуть во время программирования (пока стоит в программаторе). На схеме кнопка, которая запускает загрузчик стоит на ICSP разъёме и программатор её периодически нажимает. Генерируется ошибка не за что не про что. Когда поправлю, обновлю дистрибутивы. |
Eex, у меня Fast Programming включена, точно...
http://s42.radikal.ru/i095/1012/82/5707b2d3bc60.jpg - вот в таком окне нажал стереть и запрограммировать, и всё... я думаю, что ошибка "не стёртая память" из-за LF в маркировке (у меня 18F2550). А ошибка в прошлый раз была случайно... я думаю, что она(ошибка), возникает сама по себе(если включить Fast Programming, и 20 раз прошить, то 3-5 прошиваний будут удачны в случае с PIC18LF2455)...
| Цитата: | | Генерируется ошибка не за что не про что | , странно, у меня такого нет... |
Я нашёл достаточно серьёзный косяк в новом загрузчике - компилятор меня перехитрил и дал загрузчику доступ в зону ресеттера. Не знаю как это повлияло на качество, но лучше переписать загрузчик тем, у кого новая схема. Думаю что подойдут ваши старые прошивки после перезаливки загрузчика. Загрузчик обновил в новом дистрибутиве. Добавил возможность подключения контроллера PIC18F2455, в новом ядре освободилось много места и он снова будет работать (пока память не перекроется). Добавил загрузчик для PIC18F2455. Кто хочет (или нет другого в наличии) могут пробовать поставить контроллер PIC18F2553 и PIC18F4553, не тестировался, но должен пойти.
В новой схеме продублировал напряжение Vcc CRUMa на 25-ю ногу, но без PWM. Кому не понравилось (не работает) PWM, могут пользоваться диодами и стабилизаторами на этой схеме тоже. |
По поводу улучшений\упрощений:
- можно было-бы добавить в софт кнопку "отправить прошивку" (принцип: залил бут, считал свою DS, нажал "Send dump", вылезло окно "от кого, кому, тема, вложение, свой комментарий", жмёшь "отправить" и всё...) так можно было-бы и обычные прошивки крамов слать для пополнения общей базы...
- newAT88dumps.rar не плохо-бы дополнить new24Cxxdumps(в hex формате)
- шикарно смотрелась бы (подсведка цветом)\(выделение жирным) в окне редактора символов "crum-12345..."...ну и еще каких нибудь важных...
- ну и совсем футуристично: справа от окна text editor-a дополнительное окно, которое отображает: на какой объем расчитан картридж, сколько отпечатано, ... в общем всё,что в прошивке - только понятным для "хомо-заправщикуса" языком...  |
R0Man, Спасибо, есть над чем подумать .
Нужен доброволец на тест Xerox90 с новой схемой. У меня нет таких чипов. Пока тестируется только чтение, разберёмся с ним, тогда будем делать запись. Думаю что чип не умрёт . |
serry Участник Сообщения: 78
У меня есть старые чипы с аппаратов xerox WC 423, они на xerox 90/xerox 01 сделаны. Правда для меня это практической ценности никакой не представляет(мы эти картриджи просто меняем на новые), но потестировать очень даже могу.
Добавлено 02-01-2011 01:35
И схема у меня новая. senikos - это я. |
| R0Man писал: | | Eex,жалко, что окно не растягивается (вширь-итак нормально, а ввысоту-бы). |
сделал
Добавлено 02-01-2011 01:04
serry, у меня всё готово - прога есть, прошивка тоже. Я больше не сохраняю ответные файлы пользователей, голова от них кругом. Присылай файл повторно, вышлю комплект для тестов. Спасибо. |
Хорошо. Только у меня чипы эти на работе, теперь уже после 10-го числа. К тому же автопрог тоже на работе, я не успел даже новый загрузчик перезалить на оба девайса.
Всех С НГ!!!  |
Eex, на at88.cartridge-obninsk.ru в разделе FAQ неплохо-бы выложить список поддерживаемых контроллеров: 18F(L)2550, 18F(L)4550, 18F(L)2455, 18F(L)2553, 18F(L)4553... с описанием нюансов и возможных проблем(в будущем)... |
R0Man, Список есть в инструкции в новом дистрибутиве.
разница серий контроллеров очень незначительна
PIC18F2455/2550/4455/4550 - 10-Bit АЦП
PIC18F2458/2553/4458/4553 - 12-Bit АЦП
мне кажется любой из них подойдёт, а по поводу списка - я нечто подобное представлял себе:
cdhomecd Гость 92.81.*.*
с новом годом !
А как насчет 18f14k50, немного SRAM (512)? |
я не уверен, но по моему 8192 слова - маловато...
Eex, сколько слов( single-word Instructions) занимает вся прошивка на данный момент? |
cdhomecd, Контроллеры "j" и "k" не подойдут по конструкции у них разные примочки типа pin remapping, которые надо конфигурировать и некоторые имеют питание не выше 3.3 вольта, опять схему менять и настраивать всё. Этому конца края не будет. Останавливаемся на том что есть.
R0Man, В данный момент используется 10 к слов (вместе с загрузчиком) |
R0Man, а в чём проблема установки нетфрейма в офлайне, машина не тянет? Я вроде как только в офлайне и устанавливал... |
langolier Гость 86.57.*.*
А какой дистр последний? На сайте Distributiv_26.07.2010 скачал. Норм?
И еще вопрос: в этом архиве 2 схемы AT88_reader_smd и Non_SMD_pcb_By_Cezar
Какая схема за что отвечает? Обе паять?
Заранее спасибо) |
langolier, На последнем дистрибутиве написал "последний дистрибутив". Вы скачали дистрибутив с надписью "Эта схема устарела, больше не обновляется", он не последний . Внутри cxема одна и та же, но под разные контроллеры и корпусА, собирайте какую Вам удобнее, все собирать не обязательно. |
serry, да железо - "кака"
Eex, я делал по схеме AT88resetter_SMD_DIP_PWM.lay, (естественно всё проверил) так что она тоже "tested"...
"If you don’t like PWM output (pin24),then you can use this Vcc output with regulator. (Only for advanced users)" -это зачем? и для кого?(Vcc на 24 ноге регулируется в прошивке, а на 25?)
-а софта в архивах больше не будет?
-запустил новейший софт до прошивки решил считать х3250(са) ...
после прошивки ...чип тотже ,вроде нормально, а если поднять напругу -  |
| R0Man писал: | "If you don’t like PWM output (pin24),then you can use this Vcc output with regulator. (Only for advanced users)"
-это зачем? и для кого?(Vcc на 24 ноге регулируется в прошивке, а на 25?) |
Меня так попросили, для адаптации старых схем под новый софт. У одного пользователя я так и не сумел наладить чтение "СА" серии через PWM, не знаю в чём проблема. Он мне очень активно помогает в поисках косяка, но я не могу въехать в проблему. Если такие случаи будут появляться ещё, то они могут поставить стабилизатор на питание PICа и тем самым получат дополнительный шанс выйти из положения. При этом, естественно , лишаются возможности регулировать напряжение на выходе Vcc.
| R0Man писал: | | -а софта в архивах больше не будет? |
Софт меняется каждые пол часа, я замучаюсь выкладывать каждую новую версию . Кому надо, просите на е-майл и я вышлю последнюю текущую версию. Когда доделаю Xerox90, выложу софт на сайт. Xerox90 уже читает и проверяет, программирую запись.
В скринах всё как должно быть, надо что-то комментировать по скринам? Какую серию читал на последнем скрине? Если "СА", то всё ок, если "С", то есть проблема.
Добавлено 03-01-2011 16:19
ой, с тормозил, вижу, что читал "СА", тогда всё ок. |
