68HC11L6 error1 connect
zanskis
23-12-2008 21:34
подключил.
MC68HC11L6 (PLCC68)
RxD 26 pin - Prog. TXD
TxD 28 pin - Prog. RXD
RST 23 pin - Prog. RST
MOD 2 pin - GND
MOD 3 pin - GND
пробовал только 2 на минус,резултат нету конекта.включил магнетолу пишет еррор1.незнаю я запорол или нет.
сразу невключил теперь незнаю как было.
пробую читать мокрякером 6.2.
садит тхд до 0.45 вольт и при счёте подскакивает до 4.9 вольт.
вроде делал такой без проблем,точно непомню как подключал.
форум читал,но всё же неясность осталась,что я не так делаю.
ps.непойму "OSC 7 pin" это куда подключать или это только для омега?
ALES
Шпиён
Шпиён
23-12-2008 21:45
Q?
pavel-pervomaysk
Your editor
23-12-2008 22:15
zanskis писал:
OSC 7 pin
Вообще то там частота на ножке 8 , в воскресенье такое чудо читал .
Серж66
23-12-2008 22:19
И я читал недовольство, огорчение
zanskis
23-12-2008 23:05
хорошо я перефразирую вопрос,чтобы сам понял.могу я сделать апарат при помоши моторола 6.2? улыбка
а насчёт 7пин или 8пин несовсем понятно.
wenderer
23-12-2008 23:29
Я подключаюсь так же , кроме этого 1 на корпус ; 33,34 на +5В ; 7 и 8 не трогаю , только в меню правильно кварц указать нужно который в аппарате стоит . На корпус оба МОD . Питание на магнитолу не подаю . Прога 6.2 . Проблем не было .
zanskis
24-12-2008 00:02
1pin на корпус по дефолту.10pin на +5вольт.заврто на работе точно посмотрю.может всётаки до меня спалили или есчё что.
puss5
24-12-2008 09:51
1. Но если ERROR -1 то дампа наверное уже нет недовольство, огорчение
2. OSC-это кварц не подключается никуда
3. может проц сдох?
4.кварц какая частота?
zanskis
24-12-2008 13:18
и что делать,как приконектится.
кварц 8mhz
с osc непонял ,теперь ясно улыбка
да если проц сдох то плохо.
если неподключаю мотокряк то txd несадит.
с неподключенным 3pin также несадит.
ps.ай да я молодец.перепутал рх и тх.считал ,но одни фф.пришлось другой дамп,с интернета записать.код изменил.
puss5
24-12-2008 13:30
НЕ УСПЕЛ хотел посоветовать махнуть местами шины! гы-гы
zanskis
24-12-2008 13:33
извиняюсь код непоменял.невышло.
видимо есчё какой бит менять надо.остался какой и был.
тема закрыта ух улыбка
gabismans
Гость 79.112.*.*
29-12-2008 20:26
любой 68hcxxx я работал все они были подключены после 20 попыток. Вы не можете сделать вы, как сбросить или сапоги (извините за язык, использование Google Translate)
ALES
Шпиён
Шпиён
29-12-2008 20:38
gabismans, лучше напишите это на английском или немецком. улыбка тут народ образованный, поймёт.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» 68HC11L6 error1 connect
  • 68HC11L6 подключение
  • AUDI GAMMA CC -ERROR1
  • automagnetofon wkc5600 no connect
  • fiat multipla connect bp7005
  • DAEWOO на дисплее connect diag tool
