Замена строчника на ШЦТ-659м
Karloson
Гость 80.243.*.*
03-07-2006 09:42
На ШТЦ-659М (Горизонт 37CTV) полетел строчник ТДКС-32-02, поставил аналог РЕТ-19-03 согласно "Таблицы взаимозаменяемости ТДКС и РЕТ". Теперь требуется восстановить цепь гашения.
На плате ШТЦ и МВК выполнена разводка под нужные элементы. Нашел каких деталей не хватает на шасси:
VD704 (КД247Г)
VD706 (КС126АО-1)
C706 (0,1мкФ) - на какое напряжение?
Поправте, если допустил неточность.
Вот с МВК сложнее. Схему на него, с учетом применения РЕТ, так и ненадыбил. Установлена плата МВК-670. По дорожке видно, что не хватает резистора и кондера (может еще чего?).
Собственно вопрос: какие необходимы детали на МВК-670 под РЕТ (цепь гашения) - поз.обозначение, номинал, мощность, напряжение?
И еще, надо ли выполнять подстройку Uанода, Uускор, Uнакала после этой дороботки? Если да, то как? На схеме я так и не нашел чем они регулируются.
brt137
03-07-2006 17:18
Karloson писал:
Доработка схемы гашения не имеет отношения к напряжению анода к-па и накала. Но после замены ТДКС никогда не мешает их проверить и, при необходимости, подрегулировать. Вообще же, ТДКС-32-02 и РЕТ-19-03 имеют одинаковые значения анодного напряжения (27 кВ), поэтому не требуется регулировать накал и анодное при такой замене. Что касается регулировки ускоряющего (а так же фокуса) - то это непременно нужно будет сделать.
Karloson писал:
Даже не нашёл, чем ускоряющее регулируется? шок подшучивать, дразнить
При замене ТДКС-32-02 на РЕТ-19-03 следует выполнить:
установка на ШЦТ (1VD704, 1C706, 1VD706) и МВК -656-3-2
(3R34, 3VD16, 3R33, 3C14, 3R36).
Дополнение: при проявлении признаков сфокусированноко пятна, необходимо в МВК заменить
конденсатор C12 (в цепи - контак 7 панели кинескопа и корпус) на конденсатор 1000 пФ (не менее
1000В).
Взято из "О Б Щ И Е Р Е К О М Е Н Д А Ц И И по взаимозаменяемости основных радиоэлементов строчной развертки телевизоров "Горизонт" моделей CTV-655....DTV-700."
ФАРТ
03-07-2006 17:30
Karloson, не покупай китаёзу! голливудская улыбка И проблем не будет. Несмотря на правильное наименование, ТДКС неправильный. Для нормального ремонта есть Литва. А то, что ты купил, в оригинале называется РЕТ-19-03В.
РЕТ-19-03 и ТДКС-32-02 100%-ные аналоги. РЕТ19-01 в отличие имеет 25 кВ.
brt137
03-07-2006 17:46
ФАРТ писал:
Karloson, не покупай китаёзу! И проблем не будет. Несмотря на правильное наименование, ТДКС неправильный
ФАРТ, а почему ты думаешь, что он купил именно китайский?
ФАРТ писал:
За исключением резистора анод-фокус, вроде бы.
ФАРТ
03-07-2006 17:57
brt137, не первый раз в конфе поднимается этот вопрос. Некоторые даже с пренебрежением читали советы. Тем не менее, ШЦТ-659 и ШЦТ-661 были разработаны изначально под литовский РЕТ-19-03(-01). И только потом в Поставах начат выпуск 100%-го аналога ТДКС-32-02. Форма, конечно, отличается.
Если Karloson не захотел обращаться в мастерскую, то заплатить за литовский ему тем более претило.
brt137
03-07-2006 18:18
ФАРТ писал:
Так литовский же не так и дорог - баксов 7 (у нас, по крайней мере). Хотя, в Москве наверное китайские дешевле...
Karloson, а что, после замены транса возникли проблемы с гашением?
На трансе есть надпись "VILNIAUS VINGIS" ?
ФАРТ
03-07-2006 18:33
brt137, у нас можно за 10000 сколько угодно. Курс сам знаешь. улыбка А китаёза и того дешевле. Только обо этом надо еще и знать! голливудская улыбка
Схему МВК можно взять/сравнить 54/63-670, 54/63-676. В инете навалом.
brt137
03-07-2006 19:24
ФАРТ писал:
Литовские PET по 10000 BYR, если я правильно понял ? шок Это где так? подшучивать, дразнить
Karloson
Гость 80.243.*.*
06-07-2006 07:28
Надпись "VILNIAUS VINGIS" присутствует. Покупал в Москве на рынке в Царицыно за 290руб. (~11$).
Проблема возникла в том, что после перепайки строчника на картинке увидел ход обратного луча, вот и решил, что нужна цепь гашения (да еще эти "рекомендации по взаимозаменяемости... ").
Все оказалось куда проще - покрутил на строчнике регулировки ускоряющего, затем настроил фокус и ящик вернулся к прежней жизни без этих рекомендаций про МВК с импульсом гашения.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
brt137
06-07-2006 13:26
Под доработкой схемы гашения в данном случае имелось в виду совсем другое: гашение кинескопа после выключения, во избежание прожога люминофора. А что касаемо установки ускоряющего - это тоже нужно сделать правильно, т.к. от этого зависит долговечность кинескопа... Отсутствие линий ОХ на экране - ещё не гарантирует, что всё нормально настроено.
Karloson писал:
Про импульс гашения в рекомендациях ничего не говорится подмигивание. Схема гашения создаёт запирающее напряжение на некоторое время после выключения ТВ.
Karloson
Гость 80.243.*.*
06-07-2006 14:33
brt137 писал:
Естественно вопрос от незнайки - как правильно настроить? Или отправте, где про это почитать улыбка .
brt137 писал:
Значит схему восстанавливать придеться недовольство, огорчение ? Я правильно понял? Если да, то на какое напряжение емкости в этой цепи?
Тогда почему для ТДКС-32-02 она отсутствует, если с РЕТ-19-03 они аналоги?
ФАРТ
06-07-2006 19:12
Karloson, ты уже достал со своими ФАКами. Смотри сюда, почти сто лет лежит: http://monitor.net.ru/forum/horizont-63ctv661-download-2032.html
Здесь все нарисовано. А по поводу РЕТ19-03 и ТДКС-32-02 уже 03-07-2006 18:57 и 03-07-2006 18:30 написано! Неужто такой непонятливый, что в третий раз повторять надо! недовольство, огорчение голливудская улыбка brt137, между прочим, вопрос задавал, или влом отвечать?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Замена строчника на ШЦТ-659м
  • Thomson 29dm410t замена строчника
  • ТВ AKAI CT-G215D (Замена строчника)
  • Замена строчника Orion T2167MJ
  • Витязь 37ств 730-7 замена строчника
  • Китаец PHILIPS 29PT920B , замена строчника
