Привет всем!
6500 слайдер тихая полифония ,и при входящем звонке и при воспроизведении МР3 .
Так же при нажатии на любую кнопку клавиатуры прослушиваются трески в бузере
(щелчки ).Телефон уже после мастеров .Промыл в узв .Обвязку поменял всю ,поставил с донора L2106/2107 R2113 C2108/2109 и N 2200 .Что упустил ?
Сопротивление относительно корпуса на дросселях одинаковое .Косяк в плате сто процентов .Бузер не причем
Ну если варисторы ты откинул, цепи комутации гарнитура-speaker проверил. Можешь поменять Avilma, как правило в ней вся проблема 90%, в моей практике, тем паче стоит она недорого.
Однако бывают и уникумы. Был у меня 6300 проблемный в гарнитуре все играло приемлимо, а на динамиках тише раза в 2 чем обычно. Всю обвязку переменял бестолку. Снял проц а у него слишком низкое сопротивление, почти КЗ, по DigAudio (звуку в цифре т.е.), не помню на каких линиях и землей. Если ничего не поможет то отваривай проц и меряйся относительно земли.
Был такой косяк, причина в эквалайзере если высокие с серединой задавить то тихо проигрывает а в наушниках приемлемо, частота воспроизведения сильно влияет на уровень громкости.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
