Х640 при разговоре искажения звука
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
Alex000
24-11-2009 18:08
При разговоре искажения звука , репит и плохо слышно микрофон, и если включить громкую связь подвисает и перезагружается, когда записуеш просто без звонка то все нормально, прогрел вч часть не помогло, ещё не шил. Варисторы снял, на наушниках поставил перемычки, почистил экран все до фени.
Alex000
27-11-2009 08:27
Ресет делал, прошивал но без епрома, ямаху менял.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-11-2009 09:51
АКБ менял?
Alex000
27-11-2009 16:44
Снес все Варисторы по звуку, убрал некоторые кондеры, ещё раз ресет и тело заработало.
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Х640 при разговоре искажения звука
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung E250 нет звука при разговоре.
  • Samsung X120 Нет звука при разговоре.
  • Samsung X460 нет звука при разговоре,мелодии проигрывает.
  • х640 - сам заряжаеться
  • х640 - где стоит терморезистор !?
