Витязь 63СTV-6341 Некоторое время не управляется ни чем.
Гоблин
13-02-2012 16:51
Состав : в/проц. - tda8844, проц. - sda5521a003, память - 24с08,
Витязь 63 СTV 6341 Включается с кнопок на передней панели и после этого некоторое время не управляется. Без сигнала не управляется до тех пор пока не появится надпись Витязь..... 5в, 12в, 3.3в все питание в норме. Емкости мерил но результат тот же. Все литы питателя заменены. Память выпаевал, результат тот же. Иногда раньше начинает управлятся, иногда длительное время не отзывается на кнопки. Кнопки не текут, откидывал, и фотоприемник то же.
vovar
13-02-2012 17:08
Гоблин, Шасси МШ92S? А феном грел? На шинах во время неупр. что?
andyoak2
13-02-2012 17:10
Гоблин, тему почитай http://monitor.net.ru/forum/90-info-268933.html
MASTER+
13-02-2012 19:57
Гоблин, проверь накал и добавь ускоряющее.
telezavr
13-02-2012 19:59
Гоблин, питание осцилом смотрел?Пульсации на ногах проца 3.3В?
Denis_1996
13-02-2012 21:37
vovar писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! В кинескопчике дело.
MASTER+ писал:
Алькар
13-02-2012 23:20
+1
MASTER+ писал:
выставь ускоряющее.
Гоблин
14-02-2012 00:00
Все электролиты по всем питающим напряжениям заменены и по кренке 3.3 в. тоже. Осцилом лохматости по питанию ни где нет. Да действительно забыл МШ92S. На кварце с генерацией тоже все нормально поменял на всякий случай. Алькар ускоряющее каким боком к управлению? Все идет в идеале, и картинка и звук. Нет управления ни каналами ни звуком. Что на шине творится посмотрю завтра.
Добавлено 13.02.2012 23:06
andyoak2, искал по МШ 92S неподумал что по микронасу можно посмотреть.
MASTER+, тоже спасибо за идею судя по всему труба дохловатая вот имисию и меряет. Выставлю ускоряющее погоняю отпишусь.
Добавлено 13.02.2012 23:34
И ускоряющее добавил и с накалом все в порядке. Пока картина та же.
MASTER+
14-02-2012 09:11
Гоблин писал:
Гоблин - чем измерял накал?
ТДКС родной или на что менялся?
+В сколько?
Здесь про TDA6107 и АББ -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3258762#3258762
Алькар
14-02-2012 12:24
У Горизонтов и Витязей с таким набором микросхем (в/проц. - tda8844, проц. - sda5521a003), распространенная проблема - отсутствие реакции TV на нажатие клавиш на панели либо с пульта. И в большинстве случаев ИМХО, проблема заключалась в следующем: кинескоп садится, и ... падает темновой ток кинескопа(вроде так). Каким образом из-за этого пропадает управление, я детально не разбирался. Для решения проблемы достаточно было добавить ускоряющее.
Крутой!
Гоблин
15-02-2012 09:51
MASTER+, Накал измерял обычным мультиметром. ТДКС кто то давно менял на китайский в котором фокус на максимум и все равно чуть чуть не хватает. +В 137в.
Сложно чинить почти исправный телевизор. По АББ все нормально, с 5 ноги видеоусилителя до 18 ноги видеопроцессор через 10 кОм все нормально доходит и АББ при изменении ускоряющего отрабатывает. Труба потеряла эмисию и пока нормально не прогреется видео процессор пакетами по шине долбит процесор вот и причина. Стрельнул красный более мение выровнялись пушки и управление почти сразу появляется. Со слов хозяина время со временем для управления нужно было все больше и больше. Думаю что недонакалом ТДКС усадил трубу.
Добавлено 15.02.2012 08:56
Да самое интересное с ускоряющим до прострела: при увеличении и возврате в нормальное положение скрина появлялась надпись витязь но при перезапуске все равно все как и до этого было. Чтоб более или мение можно было управлять нужно было пойматьт среднее положение ускоряющего. Нормально выставленное нужного результата не давало.
MASTER+
15-02-2012 10:00
Гоблин писал:
Гоблин - и с чем ты сравниваешь такое измерение?
Гоблин писал:
Так был занижен? недовольство, огорчение
А добавить или +В до 140?
Обычно с китайскими ТДКС - повышенный накал.
Гоблин
15-02-2012 10:56
Хорошо, чем правильно накал померить? Пока только один ящик под рукой.
MASTER+
15-02-2012 12:35
Гоблин, вот тебе в догонку. улыбка
Сегодня - Витязь 63CTV-6244 МШ-92S /PIP - +В 150V (!), 6 лет без ремонта
Накал выше нормы, кинескоп 64x зелёная этикетка. ТДКС родной, изображение идеальное.
Накал измеряй осцилографом.
Тема - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=992
Alex-BBB
15-02-2012 12:49
Накал можно померять измерителем накала.
А в вашем случае 99,9 % подсел кинескоп - это типичное поведение тв при кинескопах в возрасте 6 лет(если стоит THOMSON или IRICO).Хотя картинка у томсона остается сносного качества. Добавьте временно накал на тдкс виток- если проблема уйдёт- то 100% кинескоп.
Может проблема быть и по 5 - му выводу TDA6107Q , но в моей практике с такими проявлениями только кинескопы.
В этом шасси пока кин не прогреется управления не будет.
димуля
15-02-2012 13:46
Alex-BBB писал:
Делал так пару лет назад,да так и оставил.Работает до сих пор.Надпись "Витязь"у них появляется когда кин войдёт в режим,видимо после этого разрешается внешнее управление.
Гоблин
07-03-2012 22:02
Подобрал накал, выставил ускоряющее. Телик почти месяц работает, полет нормальный. Пушки тоже выравнялись более или мение. Как то завозился с ответом. Завал с работай был.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 63СTV-6341 Некоторое время не управляется ни чем.
  • Витязь 63СTV-710 в тех меню не запоминает
  • Витязь 63 СTV 6341. Шасси МШ-92s. Нет растра.
  • LG 29FS4RN-ZE шассиMC-05H Отключается через некоторое время.
  • TV Горизонт CTV676 не реагирует на команды некоторое время
  • TV VMS мод.5596HOTEL Не управляется с ПМУ
