Ищу даташит на РТ 6320,стоит в Shinco 311.
Gliuk
17-01-2010 08:49
Здравствуйте!Ищу даташит на РТ 6320,микросхема стоит в DVD
Shinco Dvp311,коммутатор и управление люминисцентным индикатором.Планарное расположение выводов-44 ножки.
(долго искал на просторах,нашел РТ 6320,скачал даташит,
не она.Под таким же названием интегральный переключаемый регулятор.Скинул сюда в обменник,может кому пригодится)
Заранее благодарен!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
17-01-2010 10:34
Gliuk, а для чего тебе даташит? В обменнике же есть мануал на этот dvd. Или ты пытаешься замену ему подобрать?
Gliuk
17-01-2010 10:51
Спасибо за ответ.НО мануал без проц платы,а мой 311,собран из хрен поймешь чего.
Проц.Supreming D3800.Блок питания не соответствует мануалу,напряжения немного другие.
Мне нужно знать принцип работы РТ 6320.
18-01-2010 14:08
Gliuk писал:
- прочти про АОН на Z80 или 1830 - 1:1 построение - сканирование клавы и динамическая индикация. ВСЕ - больше НИЧЕГО не нужно - "померла" - меняй!
Gliuk
19-01-2010 06:35
Вся проблема в том что выписал РТ6320,а прислали тоже РТ6320-но интегральный регулятор.
Его даташит я и скинул в обменник.Если и померла,менять нечем.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Ищу даташит на РТ 6320,стоит в Shinco 311.
  • Нужен даташит на OB3354QP стоит в TV5001-ZC02-01
  • Ищу даташит CS3815EO
  • Даташит на AN6605
  • Ищу даташит на КР1534ПП4 и ПП3
  • TDA7378 даташит
