Контроллер В6307000 в электродвигателе BMW
tehnolog
24-08-2010 15:07
Принесли контроллер.
В поиске нашёл схему и фотки. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=350112
Проверка полупроводников выявила вышедшие из строя диоды D11 и D9, транзистора Q12.
С транзистором вроде всё понятно, а вот что за диоды, обозначенные как UR420U - найти не смог.
Все ссылки выводят на MUR420 но это совсем не то.
Подскажите характеристики или чем можно заменить..
vassenko
в этой схеме D11 и D9 стоят murd320
ссылка измениласьhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356696
  murd320rev1dx+U320.pdf  85,91 КБ  Скачано: 661 раз(а)
MuStAfA
25-06-2011 12:40
Таже история, сгорел диод D9, пока ищу чем заменить, вопросик, и у меня и на фото по ссылке выше видна трещина на магните для датчика хола, я так понимаю контроллер мотора сгорает после растрескивания этого магнита, или я не прав!?
И еще по управлению может ктото знает точно, там сважностью импульсорв обороты регулируются или как то иначе!? Просто нету возможности проверить, моторчик есть машины нет))
помираю со смеху! какпул чуть всторону, решил транзистор проверит а он не припаяный был похоже с завода, или отвалился вскорости смортрите фото0))
  P1080908m.rar  272,54 КБ  Скачано: 731 раз(а)
MuStAfA
25-06-2011 20:10
Снял компаунд, контроллер PIC16C63A, схема впринципе соответствует приведенной выше...
Список форумов» Автомобильная электроника» Контроллер В6307000 в электродвигателе BMW
  • Контроллер В6307000 в электродвигателе BMW
  • Определение межвитковог КЗ в асинхронном электродвигателе
  • Контроллер управления ДЭС GC-1F
  • Контроллер Январь 5.1
  • Распознать контроллер питания
