Олигарх Забанен  Сообщения: 107
не работает микрофон 6300 кита. Кем то был выпаян коннектор на гарнитуру. Так как схем расположения нет, сам не нашел, такое ощущение, что коннектор работал как на старых китайских магнитофонах - на размыкание. Такого же нет, может кто знает как перемкнуть коннектор? Сотка - копия 6300, проц 6226, плата синяя, корпус - фирменный, поэтому и расположение антенны и динамика и коннекторов особенное, под корпус. Извините за плохое фото - снимал на 6020.
214837 Участник Сообщения: 2356
Олигарх, На включонном теле посмотри,что творится на контактах гарнитуры. По идее,если на размыкание,то тело должно быть в режиме "гарнитура" ?
А питание на микрофон то хоть идет ? |
Короче, прошел все цепи методом тыка до процессора, примерно по схеме впаял недостающее сопротивление, хотя может его там и не было (много пустых мест). Заодним снем микруху, отвечающую за симки, кто то садил на сплав Розе и когда грел проц она слетела. Еле впаял. Все равно не работало. Случайно, когда рылся в запчастях, искал родной китайский микрофон, так как родных 3 штуки поменял, нашел коннектор на гарнитуру, от старинного телефона, по ходу самсунга какого-то, дуаю попробую поставить, поставил - заработало.
ЗЫ Чтоб я еще за киты брался, когда толком неизвестно, что для чего... Угрохал времени с 14-00 до 03,57  |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1267
Зато приобрел нечто другое- опыт  |
