elsy_1964 Новичок Сообщения: 6
В аппарате 6280 не запускаются часы пробовал делать общий сброс
заменил кварц но к сожалению не помогло показывают 00 00.
Возможно кто нибудь сталкивался с подобной проблемой подскажите
где копать. |
Porter Участник Сообщения: 5151
кварц генерит? Какой именно кварц вы меняли? |
Кварц который установил генерит проверил осцилографом он стоит на RETU. |
тогда софт... Полній сброс. прошивка версии поновее... |
Перед тем как менять кварц я проконсультировался по поводу про-
шивки так как и сам думал что зто она но мне ответили что точно это
не прошивка. |
WKOSMOSW Участник Сообщения: 301
elsy_1964, ну так к ним и надо в ремонт было нести раз они знают что.?  |
Так они и подсказали что кварц .Заменил но не помогло.
Возможно есть и другие варианты. |
4 постом вам вариант дан, не тормозите  |
glebovich Участник Сообщения: 3036
По части часов я только два варианта встречал: кварц и прошивка.Если первый не помог значит второй. Ну и самый детский ещё: сбросить в стандартные через меню тел,собственно это первое что надо было сделать. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3405
| glebovich писал: | | Ну и самый детский ещё: сбросить в стандартные через меню тел, |
glebovich, а если читать то,что автор пишет?
| elsy_1964 писал: | | пробовал делать общий сброс |
| Сандро писал: | | а если читать то,что автор пишет? |
Так читать я умею, однако видать отвлёкся и строчку пропустил.. Тогда остаётся только шить |
Всетаки помогла прошивка . |
elsy_1964 так отмечай что решено, а то решённых тем на форуме скоро по пальцам пересчитать можно будет. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5801
| glebovich писал: | | elsy_1964 так отмечай что решено, а то решённых тем на форуме скоро по пальцам пересчитать можно будет. |
Спокойно. Скоро просто поредеют ряды из-за массового бана у лентяев. Предупреждение о таком варианте воздействия висит как Объявление, уже почти как год. Ждите "дня Ч"... Модераторы раздела в один прекрасный момент понажимают "Решено" вместо топикстартеров, но эта кнопка у Модератора нажимается одновременно с большой, красной кнопкой "БАН для топикстартера". Особенно, "повылетают" те, кто побросал свои темы! |
