[ Тема закрыта ] 6233 пропадает сеть, моргает дисплей , отказывает камера
qwerty20062006
25-06-2008 16:36
Принесли тело NOKIA 6233 , в заявленной неисправности клиент указал на моргающее изображение на дисплее, помимо этого отсутствует сеть,не работает камера.Поменял фильтры дисплея на заведомо исправные,снимал с донора,по солюхе Z 7500 Z 7520 тоже поменял на исправные. После чего тело какое-то время работает исправно, а по истечении нескольких минут теряет сеть и начинает снова моргать дисплей,камера соответственно перестает работать.Где дальше рыть не знаю.Tело не плавец. Прошу помощи
Поправить название темы!(мод)
Porter
25-06-2008 18:40
проц реболь.
Лог чека в студию, селфтеста.
Xmk
24-10-2008 18:20
Ну так а по теме чо?? У меня таких 2 тела и я не знаю чо делать порц менял ,прошил и не помогло.
pundev
28-10-2008 12:24
проц говоришь менял????в паре с флешью\?????или нет?????ЧТО ТО МНЕ КАЖЕТСЯ ВРЕШЬ ТЫ!
ZEN
28-10-2008 19:58
Если во время работы телефон воспроизводит звуки, то это не софт. ТОГДА: Скорее всего у тебя утопленник.Такая поломка встречается часто на 6233, 6270, 6280, N70 и т.п.У них одинаковые фильтра на дисплей EMIF10-COM01F2, они даже одинаково обозначаются на схемах: Z2403 и Z2404. Надёжнее всего кинуть проводки в место фильтров. По поводу сетки-радоипередатчики почти схожие. Лучще сменить N7520, не поможет-прийдётся снимать N7505, чистить плату и катать новую микросхему. По поводу камеры, она очень капризная как и на 6280. Только менять.
Xmk
30-10-2008 22:55
ПЕрекатал флешку и всё гуд, всем спасибо !!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6233 пропадает сеть, моргает дисплей , отказывает камера
  • 6233 камера (N 1060)
  • Nokia 6233 не работает камера.
  • Nokia 6233 после воды, камера
  • 6233 не видит карту памяти и не работает камера (утопленник)
  • Nokia 6233 мигает дисплей.
