Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2976
Здесь запрашиваются схемы, мануалы или прошивки. Обязательно указывать МОДЕЛЬ, состав и что требуется, прошивка EEPROM или FLASH. |
O1962 Гость 178.76.*.*
Монитор LCD ACER
Model № AL1923
Version AL1923 tdr
P/N ET.L660B.045
CPU/Scaller gm5621-LF
матрица M190EG01
ROM SST25VF020
NVRAM 24LC02B 2шт
Если есть у кого поделитесь прошивкой FLASH. |
Sergio256 Участник Сообщения: 36
Монитор LCD ASUS VW191S
eprom 24c16
очень нужна прошивка этого монитора у моего в ней FF |
Fiyalka Участник Сообщения: 109
Интересует схема (или часть с инвертором) на монитор Medion MD30399 PJ
маркировка на плате:
AI-0088
860-ALZ-M713W-F
CF1621337G
конкретно интересует что стояло по обозначению на плате U105 и U101. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| Fiyalka писал: | | конкретно интересует что стояло по обозначению на плате U105 и U101. |
AP4502 |
COS Гость 195.34.*.*
Нужна схема монитора LCD Asus MW221U, можно только источник питания с подсветкой.
Выгорели в источнике: предохранитель сетевой, микросхема ШИМа LD7575, обвеска кондеры, оптрон ОС, полевик STP10NK70ZFP, резистор датчика тока (в истоке); в балласте подсветки - одно из плеч моста, транзисторная сборка.
Долго копал, почти все решилось, непонятен еще резистор датчика тока, - там была одна двойка и все. Ставил 0,2 Ома - выгорает ключ, при 2 Омах -идет перезапуск. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11990
COS, даташиты читать умеешь? |
Андрюх@ Участник Сообщения: 59
монитор LG. модель: w2234s-sni.aeuvqp. проц: tsumu18er-lf. Flash:mx25l1005amc.матрица: m220ew01 auoptronics.пожалуйста,поделитесь прошивкой флеш (не включается монитор) |
COS Гость 80.91.*.*
2Vlad-1966
Думаю, что да.. Транзистор на 8Амах, так и 0,2Ома должно бы работать. А не пашет же - выгорает.
Ну, а 2Ома как-то многовато, может мощности не хватать (так хоть бы в дежурном запустился).  |
microtehl Новичок Сообщения: 4
Sony SDM-HS75
Нужна прошивка с 25lv010
M/B выполнена на GM2321-LF
715G1370-1A-S-GP |
Nikolaevich Участник Сообщения: 516
Держи.Мне присылал ктото из учасников форума.
Но мне он проблему не решил. |
Владимир Стар Новичок Сообщения: 2
Монитор Samsung T220HD шасси LS22ТDD, Нужен сервис мануал.
Может есть у кого нибудь? Поделитесь пожалуйста. |
Antey! Сорри, модель код- LS22TDDSUV/EN . |
jampers Участник Сообщения: 57
Поделитесь пожалуйста прошивкой на Prestigio P776 (L157) до кучи на обе м/с 24WC16 и на 24C02. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4787
jampers, С02 тебе не нужна. |
mt1206 Гость 90.157.*.*
Нужна прошивка на prestigio P175 на 24с32
Спасибо |
nt368 Новичок Сообщения: 10
NEC LCD19WV-BK
На борту:
NT68167FG
SST25VF010
Нужна прошивка SST25VF010 |
ЛАВ Новичок Сообщения: 1
Нужна схема монитора СAPTIVA E1701 или аналог. |
ЛАВ, Такие эксклюзивы мало у кого бывают скорей всего, перечисли состав и сделай фото, так быстрее опознается. |
Trans Участник Сообщения: 127
Нужна прошивка на PmLV010 и даташит на Gm2621-LF
состав: NEC Accusync LCD93v, model aslcd93V-bk-1,Gm2621-LF, 24c02, 24с16 |
S_Aleks Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Нужна Flash прошивка на монитор LG L1734S-BN
проц TSUM16AL-LF-1 |
sergeigolovkin-13 Гость 91.215.*.*
Люди добрые, скиньте пож. прошивки flash, ddc, eeprom на Samsung 2043NW
model code: LS 20MYNKSB/EDC
процессор:se718m-lf
исполняемая FLASH: MX25L1005
пользовательские настройки :S24CS08
Добавлено 28-09-2010 07:05
Люди добрые, скиньте пож. прошивки flash, ddc, eeprom на Samsung 2043NW на
процессор:se718m-lf
пользовательские настройки :S24CS08 |
vicvic Новичок Сообщения: 28
Прошу дать прошивку для pm25lv512. Монитор ACER 1916As, p/n ET.1916P.209. Состав: МВ 715G1558-1
TSUM16AK-LF
PM25lv512, 24c16, 24c02
Прошивок имеется несколько, какая для этой версии подходит? Монитор не широкий, толькоVGA, без звука. |
tarantin Новичок Сообщения: 3
Samsung 171S (GH17LSSNJ/EDC)
плата BN41-00195A
на борту NT68F63L
помогите прошивкой для NT68F63L |
danila81 Гость 188.134.*.*
Поделитесь прошивами flash, eeprom на Samsung 2043NWX
model code: LS 20MYNKF/EDC
процессор:se718m-lf
FLASH: MX25L1005
EEPROM :S24CS08 |
vicvic, Эта должна подойти. С02 родную оставь. |
stranik74 Предупреждений: 1 Сообщения: 7
Монитор LCD Samsung 203b
Model № LS20HABBSQ/EDC
CPU/Scaller Genesis gm 5766-LF
flash 25LF010E
Поделитесь прошивками . Пожалуйста |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1340
stranik74, Матрас какой и желательно контрольную сумму с наклейки на проце. |
ruzalit Новичок Сообщения: 17
