Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3, 4 ... 90, 91, 92, 93  След.
vovan_j
24-08-2009 14:38
Что-бы не засорять ветку форума,растущими как грибы темами об опознании элементов,делаю обобщенную тему.
Здесь задаём вопросы,отвечаем и обсуждаем.
Периодически буду тему подчищать.
Правило одно-
Модель,шасси аппарата,функциональный состав, или иные значимые элементы модуля на котором требуется опознать деталь, а также тип корпуса детали указывать обязательно!
А так-же желательно фото.
Чем больше Вы дадите информации,тем больше шансов на положительное решение вопроса.
Сообщение Администрации :
Внимание!Во избежаниии лишних вопросов по определению ШИМ блоков питания , советую посетить дружественный сайто по ссылке http://remont-aud.net/ic_power/
http://www.s-manuals.com/smd/
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
http://www.itis.spb.ru/smd/smdframe.htm
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/index.html
http://www.stud.usv.ro/~ttudurean/image/SMD/THE%20SMD%20CODE%20BOOK.pd ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3856836
http://remont-aud.net/dc_dc/
HJKLP
30-08-2009 17:34
LCD “LG” 20LC1R.
klassis CL81
Блок питания – P/N 6870TB68D11
собран на микр.
ISE3BS02
Инвертор собран на
BIT3105P
В блоке пит.сгорели в уголь 2 транзистора на печатном монтаже
Q301 Q302 .В сервис мануале нет схемы блока пит,скачал уже
Штук пять из разных источников.
Подскажите пож-ста,названия транзисторов или,уж, совсем
было бы прекрастно,схему б,п. где взять.
viktal
02-09-2009 12:37
Телевизор CAMERON 4209 сгорел БП после грозы схему не нашел . Неисправные элементы заменил включая микросхему
NCP1200D остался резистор, номинала не видно .даташит микросхемы не помог осталась только помощь форума
Прошу помощи Прошу помощи Фото прилагаю .
Добавлено 02-09-2009 12:40
Да , еще фото со стороны монтажа нет по позже выложу
Общий вид
Резистор
Оленевод
Оленевод
02-09-2009 12:50
viktal, Это резик на затвор ключа . Обычно порядка от 100 ом , до одного килоома .
viktal
02-09-2009 13:10
Вот бы по точнее, там правда просматривается 10 еще бы множитель и пробовать включать.
Оленевод
Оленевод
02-09-2009 13:11
viktal, Скорее всего 101 , типовуха для шимов на NCP1200 .
viktal
02-09-2009 13:13
А это не затвор а исток резистор идет на ножку микросхемы которая следит зо током транзистора
Добавлено 02-09-2009 13:14
Извиняюсь сток
Оленевод
Оленевод
02-09-2009 13:16
viktal, Ага , действительно , просмотрел . ща гляну .
Добавлено 02-09-2009 20:21
viktal, 1 ком номинал . И вообще - поиск по сайту рулит .
viktal
02-09-2009 13:37
Спасибо Andros поставлю потом отпишусь. А про поиск -искал искал ни чего не нашел вот тогда и
пришлось просить о помощи.
vovan_j
02-09-2009 13:58
viktal,
viktal
02-09-2009 14:13
шок спасибо vovan i не ожидал даже схему. Резюк по схеме R05 номинал 1,5 кОм а в блоке все
таки 1 кОм.Потому как десяточка на сгоревшем резюке просматривается. Andros тоже писал что 1 кОм.
Спасибо всем . не ожидал такой помощи! О результате отпишусь позже .
ФАРТ
02-09-2009 18:49
HJKLP, отмаркированы как 16 и 26 соответственно. Далее сам. улыбка
Добавлено 02-09-2009 19:02
Не исключено, что это "цифровики" DTA144E* SI-PNP-Digi и DTC144E* SI-NPN-Digi
viktal
05-09-2009 16:44
Я о своем резисторе Поставил 1 кОм включил все заработало Вых напруги в норме телевизор работает.
Свою проблемку закрываю.
HJKLP
07-09-2009 17:53
Спасибо,ФАРТ.
Уже что-то.
Буду далее копать.
Алеша
08-09-2009 18:11
ТВ PHILIPS 42PF9731/10 FJ3.0E LA
Сгорел питатель корый питает SSB - отлетел кусок шимки с маркировкой, пробит мосфет, стабилитрон 6,8 V вкл параллельно токовым резисторам в истоке. Я поставил вместо неё TEA1533AT. Какая шим там стоит? Правильно ли я сделал?
На этом же модуле расположен БПДР на TEA1533AT по схеме вкл вроде похоже
ТВ почти ожил, но в момент вкл рабочий режим все выходные напруги 12, 18, -18 просдеют раза в 1,5 ТВ выкл в авирию (ошибка 12) и все опять появляется
vovan_j
08-09-2009 18:56
Алеша, PLATFORM SUPPLY: AUXILIARY SUPPLY 7P27 TEA1506AT
Алеша
08-09-2009 18:59
vovan_j, Понято. Спасибо. Осталось тока её достать
remig
17-09-2009 09:42
LG 32LB75-ZB.ARUQLJU
Блок питания YP32DVR P/N: EAY43596801
Резистор R151 нужен номинал, обуглился, остались крайние полоски красная и чёрная, хотя не уверен, может изменили свой цвет при нагреве.
vovan_j
17-09-2009 10:15
remig, В какой цепи стоит?
remig
17-09-2009 11:41
С истока на землю в первичке (ограничитель тока), предполагаю десятые ома.
vovan_j
17-09-2009 11:52
Токовый датчик. От 0.2 до 0.7 ома
remig
17-09-2009 12:01
vovan_j писал:
Я где-то так и думал, учитывая, что первая двойка... поставлю 0.27.
ЗЫ Ничего не вье**т? улыбка
vovan_j
17-09-2009 12:40
remig, если всё остальное проверил(там ещё зенер в параллель может стоять) то не вье**т.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-09-2009 20:22
remig, На каком шиме собранно? если 1207 то лыжники любят 0,33Ом ставить туда.
remig
18-09-2009 08:04
LARTER писал:
На FAN7601+MIC4428.
Нет запуска недовольство, огорчение
Sega
23-09-2009 14:26
Помогите опознать м/с (сборку) подсветки, выгорела в труху..
  JV-V565E-726A-00.rar  307,43 КБ  Скачано: 2193 раз(а)
axl
28-09-2009 15:45
помогите опознать микросхему ,блока питания , взорвалась и кусок улетел
ТВ - LG 37LB1R
м/сх IC904 [STR-***68]
Заранее признателен.
+фото
  IMG_0484.rar  149,25 КБ  Скачано: 2143 раз(а)
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
28-09-2009 15:59
axl, фото есть платы?
axl
28-09-2009 16:29
up photo
Urfin
30-09-2009 14:23
SAMSUNG LE22A656A1D грозовой. Взорвалась ШИМ и 2 резюка.Помогите опознать. Прилагаю фото.
  1.rar  60,73 КБ  Скачано: 1936 раз(а)
  2.rar  57,67 КБ  Скачано: 1373 раз(а)
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-09-2009 15:58
axl, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=303064 вот погляди ка улыбка , кроме нее по идее еще пяток элементов вышебло, попозжа в личку кину какие, если что напомни.
Добавлено 30-09-2009 16:03
Urfin, Есть такой же БП с взорваными элементами, один резистор 211 вроде, второй 103(так же вроде) который на землю, но не уверен, а шим попробуй по ногам определить 5 запуск 6 питание. Я плату махнул и не посмотрел что да как , сроки жали. Сразу резюки не меняй у меня в них в серединках выгорело, лучше найди даташит на шим.
axl
03-10-2009 11:27
LARTER, спасибо! Пока заказали STR-T2268. Из других источников подтвердили. Будут проблемы с БП - я в личку постучу. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. На страницу 1, 2, 3, 4 ... 90, 91, 92, 93  След.
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
