Источник питания СЭП615-24
Петрович21
24-12-2013 15:32
Имеется источник питания СЭП615-24 на TDA4605, выгорел конденсатор C16, подскажите его номинал, пожалуйста.
cyberbob777
25-12-2013 09:59
на ТДА4605 схем миллион,открывай любую и смотри...
Петрович21
25-12-2013 10:22
Ну у меня их, конечно меньше миллиона, но номинала конденсатора ни на одной не нашёл. Дело в том, что он стоит в RC цепи на вторую ногу шим TDA4605. И в datasheet на шимку, частоты на вторую ногу, я так и не нашёл (на тему рассчитать RC). А время идёт и кран работает без датчика перегруза. Методом подбора, я ни чего не добился - либо напряжение на выходе ниже +24в, либо плавает от+18в до 32в.
cyberbob777
25-12-2013 10:48
4700пФ,R-270кОм.
Добавлено 25-12-2013 10:49
Либо дело не в этом..
Here.he
Гость 95.104.*.*
25-12-2013 10:54
Поставь другой БП, если срочно. Например, разгони 19 В китайский БП от ноутбука за 600 руб.
Петрович21 писал:
Возможно, ты его недоремонтировал по ОС. Для начала - с какой цифрой 4605? Есть 4605-2, 4605-3, чем-то отличаются, а чем - я забыл уже.
Вот такие пары есть
И в датащите на 4605-3 330кОм + 4,7нФ
Петрович21
26-12-2013 05:33
Спасибо, ciberbob777, действительно дело не в этом - резистор поменял сопротивление до 660к. Поставил конденсатор 4н7 400в и резистор 270к и всё заработало как нужно.
Список форумов» Промышленная электроника» Источник питания СЭП615-24
  • Источник бесперебойного питания POWERWARE PRESTIGE 800
  • Бесперебойный источник пмтания
  • источник плазмы kellberg hifokus 130 нет связи с CNC
  • Преобразователь частоты Lenze 8221 источник 24В
  • блок питания S-145-24
