6100 проблема с антеной
voron300
09-10-2009 20:42
Антена есть. Телефон звонит. Показатель антены неустойчив на частоте 1800. На приборе ( не знаю как называется) измеритель мощности передачи, встоенный в блоке питания, показания приличные. Но гогда берешь телефон в руки, антена падаетпорой до одного деления. Дуплекс и усил. мощности менял( конечно возможно и брак, но приборы не врут улыбка ). Может кто что подскажет
WKOSMOSW
09-10-2009 21:42
voron300, хоть питание посмотри,и n801 поменяй.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-10-2009 07:21
voron300, во-первых, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B ... .Это технический термин.Техника,наука точная.Во-вторых,кроме УМ и дуплекса там еще кое что есть,схему поизучай внимательнее.В третьих,хочу познать для себя что такое "ДУПЛЕКС".Для меня это вот что http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8 ... .На сленге так стали называть Switch?Если мне не изменяет память улыбка ,то в GSM дуплекса (как режима)нет,да и быть не может.Т.е.идет чередование прием-передача,посредством именно свитча,НО ДУПЛЕКСА НИКАКОГО НЕТ.Поэтому считаю "обзывание" Switch дуплексом-есть технически безграмотное понятие.Что скажите ,сторожилы форума?
voron300
10-10-2009 12:15
Сандро, не кипятись. Теперь все ясно. Нас так учили на гос.курсах. Стал умнее.
Сейчас заменил N601 и пропаял фильтра. Пока работает. Дальше п улыбка смотрим
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-10-2009 15:28
voron300 писал:
Я не кипячусь совсем.Я в целях повышения образованности.Не первый раз слышу дуплекс поменял,дуплекс поменял.Тема открытой остается.Прошу "за" и "против".
glebovich
10-10-2009 22:39
Дуплекс подразумевает одновременную работу приёмо - передающих каналов но на разных частотах, а свитч из самого названия следует что это переключатель. Он ближе к понятию симлекс, хотя симплекс имеет довольно отдалённое отношение к сотовым.
voron300
12-10-2009 10:33
К примеру откроем схему 3310. Там явно написано "DIPLEXER". Или Z 502 выполняет другие функции? Является всего лишь фильтром? И свич в этом аппарате встроен в N 502 ? Да, в 6100 по схеме написано свич. Это получается смысл в этих деталях совсем разный?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-10-2009 11:02
voron300, так все-таки Дуплекс или Диплексор?Разницу очучаешь?
voron300
12-10-2009 11:14
Сандро, Сейчас вопрос о правописании? При разговоре мы не говорим "ЧЕГО", а говорим "ЧЁ".
Вопос сейчас в другом.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-10-2009 11:21
voron300 писал:
Нет,Диплексор и Дуплекс это разные весчи даже не из одной оперы.Свитч и есть диплексор,а дуплекс-это один из режимов связи.Что непонятно?Причем тут ЧЕГО и ЧЁ?У нас что СОСИСКА от слова СОСАТЬ?
voron300
12-10-2009 11:33
Будем считать, что нас не правильно учили.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6100 проблема с антеной
  • 6100 не включается
  • не включается nokia 6100
  • Nokia 6100 net priema
  • nokia 6100 нет сети
  • Nokia 6100 не запускается.
