Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Всем добро! Дело было так. Родной глаз 6Е1П с обрывом накала. Начал ставить "новый" вгорячую. В панельке щелчок и после этого глаз полностью развернут, светит очень слабо, пучка нет на настройку не реагирует. Что это произошло? питание в норме. на подкидку других глаз пока нет, покупать надо. Да и страшно уже
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
дык на горячую не ставь. Может в момент включения какие то ноги достигли контакта раньше и лампа вразнос пошла. Хотя теоретичести может и невозможно, но хуй знает эти индикаторы...
А родной нормально работал? До обрыва? Накал нормальный? На накале потенциала никакого нету относительно массы? Да и может лампа фуфло попалась.....  |
ZORRO, Вот сам ума не приложу радиола досталась, как работала не знаю в том то и дело. Я бы всё понял, но!, накал то сначала когда вставляешь лампу холодный соответственно эмиссии нет чему там искрить было?  |
Bazuev56 Звиздобол Сообщения: 46
Andrei Andreevich Обрыв накала у 6Е1П типовуха с возрастом.А новая может брак, на горячую лампы не бояться.  |
| Bazuev56 писал: | Andrei Andreevich Обрыв накала у 6Е1П типовуха с возрастом.А новая может брак, на горячую лампы не бояться.  | Ага! хоть тестером и звонится но обыв накала! В общем нужно искать и смело втыкать свежую лампу!? |
user_82 Участник Сообщения: 179
Andrei Andreevich, посмотри напряжение на 1 ноге, при настройке оно меняется? (-3...0). Может, дело не в лампе? Проверь R7, сколько на аноде?
А как это "звонится" и притом "обрыв"? Какое сопротивление? На катод не звонится? |
Andrei Andreevich режим промерь без лампы на управляющей сетке минус должен быть, а накал у них при обрыве звонится, при работе приёмника дохлая 6Е1П даёт характерную помеху периодическое потрескивание. |
delux1 Гость 85.117.*.*
Andrei Andreevich, может я конечно и ламер в этом, но скажи - зачем тебе этот раритет? Али музей собираешь?  |
| ZORRO писал: | Andrei Andreevich, может я конечно и ламер в этом, но скажи - зачем тебе этот раритет? Али музей собираешь?  | Ну не смог не взять, иначе его бы быдло ногами растоптали решил восстановить и использовать как тумбочку  |
Andrei Andreevich, так проверь напряжение по цоколёвки -чё там должно быть...Если всё ОК ставь - новую...бывают браки....мож от старости мож хрен знат ещё от чего.... |
Даташит я дал. Схема у тебя есть. Что ещё? Ты просишь, что б тут угадали, почему
и
| Цитата: | | Что это произошло? |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
Ну что в лампе могло произойти? Разве что:
- разрушение накала (светится?),
- потеря вакуума (геттер не побелел?),
- разрушение эмиссионного слоя на катоде.
И все пожалуй. |
alg17 Участник Сообщения: 832
| КЕН45 писал: | | И все пожалуй. |
Добавлю: межэлектродное, при щелчке отгорело. И как вариант вставляя лампу крутил, пока попал в дырки. |
Sander Гость 188.195.*.*
Проверить С5 (20мкФ) как вариант-Пошурудить -затянуть гайку или заменить.С6 заодно тоже.Резистор проверить между С6 и С5. По номиналу,возможно кто пахал или .....
Проверить С3-12 на утечку на корпус-заменить .Больше там ничего взрывоопасного не должно быть.
И ставить лампу рабочую. |
culibin Участник Сообщения: 2744
И о чем тема?
О том почему неисправная лампа не заработала.
И что тупее можно придумать??  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Andrei Andreevich, радиола "Латвия-РН59"?
С 6Е1П частенько приколы по накалу. Просто при подаче питания на накал, он обрывается. Это раз. Два - проконтролируй режимы на этой лампе. Сфотай как ведет себя индикатор сейчас.
Добавлено 10.08.2011 22:00
| culibin писал: | И о чем тема?
А ты, конечно, считаешь, что сам умнее автора, не иначе как...
Добавлено 10.08.2011 22:02
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/latwija.djvu
Полная схема.
Добавлено 10.08.2011 22:05
Кондеры типа "БМ", "МБМ", "БМТ", с резиновыми крышками надо заменить, они все в утечке давно. |
| Vitaly писал: |
Я бы подобную тему не открыл.
Утечка какого конденсатора может вывести из строя индикатор, и что-бы вот так, сразу, с холодным катодом. |
Pilot-by Участник Сообщения: 507
а на что лучше конденсаторы менять (тип), что бы звучало хорошо? |
Pilot-by, на мясо. Когда поешь мяса, все звучит хорошо.  |
ADS Участник Сообщения: 1859
| Pilot-by писал: | | а на что лучше конденсаторы менять (тип), что бы звучало хорошо? |
Последний "бюджетный" писк в этой области - конденсаторы К40 - аккуратно выковырять их из металлического корпуса (фонит) и забабахать термоусадкой.  |
Porter Участник Сообщения: 5932
Vitaly, Все режимы вроде бы в норме Видимо всё таки сама лампа сфотографировал на точно настроенной станции. На не настроенной то же самое но толщина еле видной полосы в середине глаза, уже где то на 0.5мм
Изображение 027.jpg 91,36 КБ Скачано: 315 раз(а)
Andrei Andreevich, напряжения просто озвучь на электродах. Что после R7 и на первом выводе (сетке).
Добавлено 11.08.2011 17:58
Вижу, шкала сыпется. Жаль, что далеко, у меня есть целая. |
Vitaly, Питание +190в а, на сетке несколько вольт. |
Andrei Andreevich, это питание анода. А питание экрана? Если на сетке напряжение положительное, относительно катода, не совсем правильно. У меня тоже есть "Латвия", никак не дождется, пока до нее дойдут руки. Надо будет измерить напряжения.
Добавлено 11.08.2011 18:42
Andrei Andreevich, http://www.kodges.ru/53204-spravochnik-radiolyubitelya.html скачай, очень пригодится.
Почитай. Индикатор другой, напряжение другое, но принцип тот же.
| 6e5.jpg |
| Описание: | 6e5.jpg |
| Размер файла: | 99 КБ |
| Просмотрено: | 182 раз(а) |
Andrei Andreevich, минус несколько вольт на сетке - индикатор "свернут" (что и видно по фотке). Подай минус 10-15В (из предосторожности можешь через 10кОм) на сетку индикатора (1выв.) - если исправен - развернется. Возможно С3-12 с утечкой что, кстати, указывал Vitaly. По внешним признакам - лампа рабочая. |
Andrei Andreevich Лампа не в режиме, похоже в разгоне, чёрный сектор должен быть 5-8 мм.На управляющую сетку похоже + прёт.| Pilot-by писал: | | а на что лучше конденсаторы менять (тип), что бы звучало хорошо? | С возрастом они утечку дают значительную. |
Vitaly, так БМ-мы не прокатит поменять на мясо. никому уже не нужны наверное.
ADS, Porter спасибо
Bazuev56, какие? БМ? так это всем извесно, кондёры "огонь"!! |
Для металлобумажных кондеров типа "БМ", "МБМ", "БМТ" рекомендована замена на К73-17. |
