Генас Участник Сообщения: 221
Этот телик с ТВС и УНом, а не с ТДКС.После включения нормальное изображнение.В течении 3-10 минут углы справа темнеют. И растут в размере эти затемнения.Становятся радиусом где-то 15 см.Серпы.Правый край растра с краем кинескопа соединяется маленькой перемычкой.Вот так обрисовал.Такая хрень.Никогда раньше такого не встречал.Питание в норме. |
Гость 195.5.*.*
[quote="Генас"]Правый край растра с краем кинескопа соединяется маленькой перемычкой.
Это как ????? |
Ну чо прикалываетесь.Счас нарисую.
Вот. Для любителей посмеяться,а не помочь. |
Морозик Участник Сообщения: 909
Почему?Изображение нормальное на остальной части растра.Картинку хотел вставить - большая получилась.Конвертировать сейчас нечем.Снёс гляделки. |
вот такое свойство ЛК,в ламповиках часто проявлялось  |
Гость 195.5.*.*
А я и не прикалываюсь, просто не совсем понял вопрос. У тебя получается с правой стороны незасвеченная полоса ? |
Маска с прогревом деформируется что ли? |
Гость 195.5.*.*
В ч/б кинескопах нет маски. А твой дефект 100% дает кинескоп. |
Piral Новичок Сообщения: 6
Мне кажется это неисправность ОС.Правда, обычно, всё происходит наоборот- сначала растр искажён,а спрогревом восстанавливается. |
Теперь я поприкалывался с маской.
На краях светящегося растра соседствующего с тёмными областями присутствует модуляция - такая себе синусоида.Ладно сегодня что-то проясню. |
Alex_R Предупреждений: 2 Сообщения: 245
| Морозик писал: | | вот такое свойство ЛК,в ламповиках часто проявлялось | не совсем, это дефект 61ЛК4Ц и не важно в каком телике  |
Гость 195.24.*.*
Проверь кондеры в обвязке ТВС, возможна утечка под напряжением. Если есть возможность подкинь заведомо исправную ОС |
Скокошился катод.При разогреве меняет форму  |
Привёз я этот телик из гаража.Там менял кинескоп на другой,но б/у.В гараже этого эффекта не было.И этот ТВ и кинескоп там лежали уже пол года.Привёз домой уже из холодного гаража.Постоял немного и включил.И вот такой эффект.И длился он три дня.И то попробовал и то.Думаю на 4 день - покручу наоборот ОСу.Только собрался пробовать,а он работает нормально.Не знаю куда там сырость попала, но возможно что от этого.  |
Катод раскокошился  |
GiGa Новичок Сообщения: 8
Такую фигню наблюдал в УПИМах, когда пропадал контакт ТВС на ОС. |
