ТСМ-6097 короткое межу выводами
varelka
03-12-2010 16:20
Принесли РТ-2.(поддерживают температуру в подвальном помещении)К нему подключён датчик ТСМ-6097.Из датчика три вывода: между первым и вторым 100 ом, а между вторым и третим - короткое(0,1 ом).Может ли такое быть?
Прибор на регуляторы не реагирует.Если есть схема этого реле температуры, пожалуйста помогите.
jura656
03-12-2010 19:09
Датчик у Вас в порядке, т.к он подключается по 3х проводной схеме. Проблемы в регуляторе, это древность.
Поставте другой, бюджетный вариант ОВЕН ТРМ хххх или AUTONICS. Для уточнения нужно знать подробно задачу, особенно какой управляющий орган.
SergeyUhta
03-12-2010 20:03
jura656 писал:
Всё верно, вот схема трех проводного датчика.
varelka
А датчик подключён правильно к РТ-2?
varelka
05-12-2010 14:02
Перепроверил все полупроводники всё в порядке.А вот правильно ли включён датчик- не знаю.К датчику удлиняли провод.В понедельник попробую поэкспериментировать с датчиком.Плохо что схемку для этого антиквара я не нашол.
SergeyUhta
07-12-2010 20:49
varelka писал:
Электролитические конденсаторы, тоже необходимо проверить, наверняка подсохли....
Список форумов» Другая аппаратура» ТСМ-6097 короткое межу выводами
