muhvictor Новичок Сообщения: 19
В качестве эксперимента пересадил с 6030 CPU UEM и флеш на плату 2610 (2610 CPU UEM "прошиты" после к/з в китайской зарядке".)
Тело включается и нормально работает...
но у 6030 кнопка "вкл." (вверху) и кнопка "End" реализованы отдельно, а у 2610 и (ему подобные) кнопка "End" и "вкл". совмещенные. В данном случае, кнопка "End" работает как включение-выключение, а по факту как "End" (отмена, положить трубку) не работает.
Можно ли как-то исправить ситуацию? |
077pavlo Участник Сообщения: 133
насколько я знаю, процесор на 2610 подходит только от 2610 - 2626. |
pundev Предупреждений: 1 Сообщения: 190
развае что резать все что идет к кнопке енд на плате 2610 кидать мычки с сенд и ап,кн вкл выводить отдельно вообщем гемора будет много...не стоит того..или открой две схемы и сравнивая делай..... |
077pavlo, За проц разговор вообще не идет, микросхемы ставил комплектом с 6030 (для справки, на 2610 кроме 2626, идет CPU 6060V)
pundev, Ясно дело схемы я смотрел и много раз.
Я так сделал вот почему:
6030 CPU 4377161 UEM 4676441
6060 CPU 4377161 UEM 4676441
6060V CPU 4377401 UEM 4676521
2610 CPU 4377401 UEM 4676521
а ведь 6060 реализована с совмещенной кнопкой "End" / "Вкл." а набор микросхем как 6030! (Я НЕ БЕРУ ВО ВНИМАНИЕ "ФЛЕШИ", они разные)
Выходит назначение кнопок - чисто "софтовая" проблема?
Как заставить 6030 понимать кнопки как 6060? |
muhvictor, ага почти только опять же придется линии переделывать клавиатуры и писать прошиву под железо 2610(6060 лсд другой) |
pundev, Да причем тут LCD? и линии клавиатуры?
6060, 2610, 1600, 1200 и прочие, работают с совмещенной кнопкой "End" / "Вкл" Это как-то программно реализовано, ведь эта кнопка висит только на выводе E2 UEM.
6030 имеет разделенные кнопки, а по "железу" тела почти одинаковые, а 6060 и 6030 вообще CPU и UEM одинаковые, я же выше писал.
Вопрос в том, как заставить 6030 понимать кнопки как 6060, и ничего больше, ни о дисплее ни о прочих функциях разговор не идет. |
muhvictor, я ж тебе и написал-переделать прошиву от 6060 для железа 2610(тоесть лсд,линии клавы,передатчик,рф ну все все все)под проц и уем 6030,что тут непонятного? |
О, пришли к общему решению, хоть и подходили с разных сторон
в 6060 набор микросхем (CPU, UEM, RF, PA,) такой-же ка и в 6030, (об LCD пока забудем, чтобы не усложнять) так, что переназначить нужно только кнопку "End",
ты знаешь как это сделать? |
как один из вариантов, найти патченую прошивку.( не думаю что ктото этим занимался.)
если не секрет, к чему весь этот эксперемент ? телефоны то дешевые. |
muhvictor, про лсд не забываем так как в нем вся загвоздка просто перешей в 6060 у тя заработают кнопки но как и что дальше..... |
и всетаки из моей практики, что бы не ставил на 2610 толком не работает. тело капризное и хочет родную прошивку, и родные детали. в том числе и проц.
с другим процом тело либо пишится либо нет. если пишится то после этого не включается.
в принципе я не так упорно ставил эксперименты над этим телом, просто изложил то через что я прошел.
микросхемы.rar 42,01 КБ Скачано: 265 раз(а)
077pavlo, Секрета никакого нет, был в разборке 6030 ломаная плата, и 2610 с палеными микросхемами (сгорел от китайского ЗУ), вот прикола ради и махнул микрухи. В принципе как для себя, телефоном вполне можно пользоваться, софтовая кнопка "назад" то нормально работает. Вот тело трубку не ложит, но тут тоже выход есть, пусть на "другом конце" трубку ложат. , но в продажу такой "шедевр" не поставить.
Добавлено 26-12-2009 20:38
pundev, Верно говоришь, ведь не обязательно с клавой возиться, можно 6060 прошивку под 6030 LCD подправить....
Кста... этот 6030 в 6060 прошивал, работает! но картинки, понятное дело нет. |
В душе, теплится надежда , что кто-то из "сильных" программистов, подскажет как подправить прошивку, всего лишь переназначить одну кнопку, чтобы 6030 воспринял кнопку "End" как 2610 и ему подобные. |
rommy Участник Сообщения: 5423
muhvictor, да врядли кто то будет ковыряться с прошивками в старых дешевых телах.
Не проще ставить те процы которые там должны быть,а не экспериментировать с хламом? |
Да все верно, коллеги, никто не станет копать эти прошивки, я на "авось" спросил, вдруг кто-то, когда-то, как-бы для себя интересовался, как так, ента штука реализована программным путем....
Считаю тему закрытой, кому интересно пишите в "личку". |
