Видеорегистратор К6000 идёт заставка и тухнет
urii
26-11-2013 11:14
Видеорегистратор К6000 идёт заставка и тухнет. Перепробовал все прошивки одно и тоже загорается и тухнет.Подскажите как можно реанимировать его.
vlade
Ярый
26-11-2013 13:34
urii писал:
Видимо протух.
Как можно по такому объёму информации что-то советовать.
Разве что: ты ремонтировать его не пытался?
urii
03-12-2013 11:39
Плата X3 Rev5.0 2012-10-25 микросхема Novatec NT96220FG
stepanovich
04-11-2014 21:47
Такая-же ситуация, но есть отличия. При подключении к компьютеру на экран регистратора выводит приглашение подключиться как камера или флеш, подключается и работает в обоих режимах. При включении от батареи, равно как и от прикуривателя идет заставка, появляется менюшка и через секунду экран гаснет. Что интересно, когда мне его переправили экран включался секунды на 3-4. Потом все меньше и меньше. При разборке была выявлена вздутая АКБ с напряжением 0. Успешно заменена. При подключении в режиме флешки было выявлено, что регистратор при включении все-таки начинал писать (были файлы по 1-1,1 Мб, которые воспроизводились). При отключении питания в режиме связи с компьтером выдает прощальную заставку. Т.е. вроде как прошивка не при чем. Есть подозрения, что ему не хватает напряжения или тока в режиме видеорегистратора (хотя почему работает в режиме камеры?). Может ли быть проблема в классе флеш-карточки, не успевает писать?
Процессор NOVATEK NT96220FG. Что можно посмотреть в первую очередь?
Добавлено 04-11-2014 22:07
Фото не прикрепилось.
Добавлено 04-11-2014 22:09
И еще, видно, что ножки HDMI, как в засоре каком-то. Может процессор автоматически переключать регистратор на другой выход. Такого разъема нет, не могу проверить.
Serg666
05-11-2014 05:40
Если был вздут аккумулятор то пропаиваем проц, плату выгнуло.
aleksey__
06-11-2014 11:52
А если вместо батареи подать 4в и кнопочкой включить питание - в режиме регистратора работает? И еще посмотрите детальку пятилапую 2yl6 она сильно греется, когда подается внешнее питание?
stepanovich
06-11-2014 16:22
Значит что показал внешний осмотр и проверка питающих. Во первых было обнаружено, что у этого регистратора есть недостаток. Он заключается в том, что через светодиодные отверстия внутрь попадает влага. Красным на нижней стороне платы в том месте грязь и окислы вокруг транзисторов и мелочевки, винтики крепления камеры к корпусу ржавые. Почищено спиртом. Возле разъема DVI тоже, и выводы его выглядят так, как будто они окислены довольно сильно. Тоже почищено, но результат нулевой. Далее АКБ - зарядка идет, зарядник (зеленым сверху) работает. Напряжение АКБ 4 В, при подключении USB возрастает до 4,1 В. Питание (по рисунку) - при использовании USB и от батареи напряжения не меняются. 2,47 1,2 3,25 Вольт. Похожи на стандартные питающие. При включении и работе не меняются (покрайней мере тестером не видно). Пока не пропаивал. Вопрос, что может быть собрано на плате обведено розовым ИМС 380С1 135218 Значка фирмы нет. Корпус под BGA.
Добавлено 06-11-2014 16:30
И еще вопрос, почему два кварца или у кого есть даташит на процессор. Также есть решение попробовать загрузить его в "безопасном режиме" - без читки памяти.
Petro
06-11-2014 22:31
Вся проблема в камере, ребята
Serg666
07-11-2014 05:25
Petro, если он включается, а это слышно по мелодии и дисплей тёмный то да, камера кирдык, а если он перезагружается по току смотреть надо.
Окислов там нет так и должно быть с завода, белое напыление, если его нет, то это не правильный регистратор. голливудская улыбка
aleksey__
07-11-2014 05:45
Stepanovich же писал, что когда подключается к компьютеру, то как камера работает. Я склоняюсь к проблемам с силовой частью. У самого такая же проблема, но поковырять плотно времени нет. Обратил внимание что при внешнем питании сильно греется контроллер заряда.
Тропорев
24-11-2014 13:24
Petro прав.камеру меняй
Добавлено 24-11-2014 13:25
Список форумов» Автомобильная электроника» Видеорегистратор К6000 идёт заставка и тухнет
  • Навигатор SEEWAY MX100 не идёт зарядка батареи.
  • Видеорегистратор PARKVISION PVR-50G
  • видеорегистратор не включается
  • Видеорегистратор ENC DVR 762 нет звука.
  • Видеорегистратор Explay DVR-012
