немогу прошить с60
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens
Shastik
08-05-2009 14:12
сдрасти! принесли сименс с60 - "моргалик" синий экран и бзззз! так как я в прошивочних делах новичек то немогу справиться с прошывкой! Если нетрудно разьясните! а то та инфа что в нете толи повреждена толи неполная!
Добавлено 08-05-2009 14:15
я шил его джокером 356, походу что-то намудрыл с ключами, или епромом, !! выложую лог!
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
The phone was switched off on an error:
EXIT: 7491 08 0000
5267,re
подскажите что за ошибка! заранее благодарин!
Добавлено 08-05-2009 14:33
такую ошибку можна вылечить джокером? или нет?
alex_7519
Mobile Reanimator
08-05-2009 14:51
ТП, фулл и пересчет ключей. Читать прикрепленные темы...
Shastik
08-05-2009 15:06
тп- резаный при заливке фула пишет :
Open file "D:\IDIOUAEA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\siemens\Flash_A65\A65_00-100_intel-FF-joker.bin" for write in Flash.
FullFlash file info:
FlashID: 0089/8856
SIEMENS A65 Sw05 lg1
RealLgPack: lg91
Start...
Loading BootsModel(A65)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com2 460800 BAUD: Ok.
SIEMENS A65 lg91 Sw05
Soft FlashID: 0001/2212
FlashID: 0001/227E-2212-2200
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 256, Size 64Kb
EEPROM segments not found!
FSN: 28A4FD56 -> PhoneID: 56FDA428
OTP IMEI: 351948006289081
HASH: 352C66F34FEC8186CCB4D0E047DE8FFB
ReadEEP0067 does not answer!
ReadEEP0076 does not answer!
ReadEEP5005 does not answer!
ReadEEP5007 does not answer!
ReadEEP5008 does not answer!
ReadEEP5009 does not answer!
ReadEEP5012 does not answer!
ReadEEP5077 does not answer!
ReadEEP5093 does not answer!
ReadEEP5121 does not answer!
ReadEEP5122 does not answer!
ReadEEP5123 does not answer!
USE SKEY: 53322566
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
WriteFlash block at 0x000000 does not answer!
alex_7519
Mobile Reanimator
08-05-2009 15:13
Shastik писал:
FlashID: 0089/8856
Не понял, телефон-то какой? С60 или А65 шок Родной фулл надо лить. И даже типы флеши в фулле и в теле не совпадают злость
Shastik
08-05-2009 15:22
телефон с60! нодо найти фул на мою флеху 0001/2212?
alex_7519
Mobile Reanimator
08-05-2009 15:35
Shastik, да С60 флешь 0001/2212
Здесь есть по моему http://monitor.net.ru/forum/siemens-c60-download-11566.html
Shastik
08-05-2009 15:43
в реале помог!!!! большое спасибо!!!!!! токо с кодировкой что-то немогу скачать! переустановлю загрузчик качну, потом отпишусь!! еще раз СПАСИБО!
rommy
08-05-2009 21:26
Shastik писал:
А тут для кого написано?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610
Или это по твоему тоже
Зачем сразу фуллом прошивать?
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens» немогу прошить с60
Текущий раздел» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens (Ремонт сотовых телефонов BENQ-Siemens)
  • Немогу прошить Benq e61 !
  • Siemens S 75 немогу натсроить GPRS.
  • CF 62 не могу прошить
  • Как прошить siemens A75 ???
  • прошить Siemens S88
