Различие модулей Атлант Е60В-М1, М60В-М1 и Н60В-М1.
Karl Benz
Холодильник "Атлант" МХМ-1843-37.
Вышел из строя модуль управления Е72-Н6200, решил заменить на новый. Но как оказалось, модуль Е72-Н6200 больше не поставляется.
В магазине предложили в качестве замены М60В-М1 (есть в наличии) или заказывать. Существуют три варианта модуля - Е60В-М1, М60В-М1 и Н60В-М1. Так и не смог найти чем они отличаются, даже в инструкции Атланта они вписаны наравне с Е72-Н6200.
Прошу объяснить в чем различие между ними и какой же модуль покупать.
(про то, что модуль управления меняется вместе с модулем индикации, я знаю)
Пилот
21-11-2015 08:45
Karl Benz писал:
Тебе этого недостаточно?
александр525
21-11-2015 12:00
отличаются шлейфами м\у блоками...старый не подойдет, поэтому замена с блоком индикации...
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Различие модулей Атлант Е60В-М1, М60В-М1 и Н60В-М1.
  • Холодильник Атлант мхм 162-50 обмерзает.
  • Компрессор Атлант 160 - кирдык?
  • Холодильник Атлант тепло в ХК
  • холодильник атлант 4423-000
  • х-к АТЛАНТ герконовый выключатель
