Недвиж Участник Сообщения: 362
Здравствуйте, имеется такой фонарь, судя по стоимости весьма не дешевый ( в районе 5000р). Может быть уже кто сталкивался с такой техникой. Хотелось бы найти на него схему.
Состав: (то что смог )
Проц : G2231 (на корпусе)
стабилизатор : 1331( на корпусе ) работает 3v3
шим : 5030GATR (на корпусе) вырабатывает напряжение для светодиода
Фонарь работает, светит, когда "понимает" что акб разряжен мигает.
Но не заряжает, индикатор в зарядном устройстве всегда зеленый, при включении зарядки должен светить красным. Но этого не происходит.
На 8 ноге проца всегда 0, команды на включение зарядки нет.
IMG_0428.rar 327,29 КБ Скачано: 449 раз(а)
MainRooT Участник Сообщения: 1226
ну а что там за аккум?
не проще нештатную заряжалку прилепить? |
MainRooT, Места в корпусе может не хватить. Это как последний вариант, 3 акб соединенные параллельно, на акб надписи не читаемые, люди пытались выковырять из корпуса залитого силиконом не совсем удачно, надпись остаточная 3W10000.... Изготовитель ЗАО Регионэлектрокомплект. |
dsp155 Участник Сообщения: 1114
| Недвиж писал: | Состав: (то что смог )
Проц : G2231 (на корпусе) |
а это случайно не
http://www.ti.com/product/msp430g2231 ?
| Недвиж писал: |
На 8 ноге проца всегда 0, команды на включение зарядки нет. |
1). питание в норме? если занижено зарядка может не включиться.
2). если это тот проц, возможен слет прошивки..
3). проверить делитель напряжения с аккума на вход ацп проца.
сложно без схемы...  |
telliikk Участник Сообщения: 742
Недвиж, Как вариант тип аккумулятора можно определить то напряжению.
Если окажется Li-ion, - можно заряжать лягушкой для мобильных акб (там и индикация есть)) |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
dsp155, нее не пойдёт.вай фай отсутствует...
вот что должен делать такой проц в фонарике ?  |
| mr.vai писал: | dsp155, нее не пойдёт.вай фай отсутствует...  |
ещё не вечер ... китайцы работают над этим...
да хз.. так просто предположил. фото платы я не видел..
китайцы процы лепят куда попало... |
atmicandr Гость 188.18.*.*
| mr.vai писал: | | вот что должен делать такой проц в фонарике ? | Тоже что и в пылесосах... Чемто управлять
| atmicandr писал: | | mr.vai писал: | | вот что должен делать такой проц в фонарике ? | Тоже что и в пылесосах... Чемто управлять
напругу мерять,температуру аккума в процессе зарядки, шиму шимить....
кстати если не ошибся, проц так себе. как раз для фонарика..  |
| dsp155 писал: | | проц так себе | А у тексасов из серии 430 все такие... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
Ну, триколор успешно декодирует... |
| myth писал: | | Ну, триколор успешно декодирует... |
чё пил?  |
dsp155, Я тоже только это нашел, питание 3v3 стабилизатор 1331, он работает. Проц работает, потому как все-таки может замерять напряжение на батарее и кода оно станет меньше мигает несколько раз и выключает светодиод. А вот зарядка не работает. Сейчас попробую фото платы выложить.
Добавлено 16-07-2014 16:17
Фото в начале темы, пришлось немного изменить размер, если понадобится по четче то могу прислать, или ссылку на файл. |
| dsp155 писал: | | myth писал: | | Ну, триколор успешно декодирует... |
чё пил?  |
В составе 11 серии модулей используется именно MSP430 |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3015
Экотон-6
| Цитата: | Стоимость: 4 508.00 руб. с НДС
Производитель: Россия
Взрывозащита: 1ExdmiaIICT5X
Назначение:
Фонарь светодиодный взрывозащищенный "Экотон-6" предназначен для использования в качестве носимого индивидуального осветительного прибора в подземных выработках шахт опасных по газу и пыли, а также на предприятиях нефтегазовой отрасли, подземных коллекторах городских коммуникаций, взрывоопасных производствах, на автозаправочных станциях и других объектах. |
На кого повесят всех собак, если что-то случится?  |
Nobody, Не этот фонарь в тех жутких условиях эксплуатироваться не будет, максимум у речки ночью на рыбалке.  |
| myth писал: | | dsp155 писал: | | myth писал: | | Ну, триколор успешно декодирует... |
чё пил?  |
он там используется в криптомодуле и ни о каком декодировании видео речи не идет..
этим занимается какой нить медиатек итп.. STI 5518 в DRE4000...
Добавлено 16-07-2014 18:50
| Недвиж писал: | dsp155, Я тоже только это нашел, питание 3v3 стабилизатор 1331, он работает.
это хорошо ..
| Недвиж писал: |
Возможно есть второй делитель напряжения
через который измеряется напряжение питания приходящее с блока питания.
Проверить керамические кондеры на пробой, утечку.
прозвонить выход микроконтроллера который упр включением зарядки на корпус.
проверить термодатчик если есть.
это из простого. |
dsp155, А что делает криптомодуль? Используя для раскодировки канала ебучую кучу алгоритмов |
та может аккумулятор амортизировался и сразу напряжение летит аж пёрнуть не успеешь вот проц и 0 на порту ставит...
начинай с него .выколупай или позамеряй для начала |
mr.vai, Акб в норме, заряжается, и проц судя по всему видит его, я напряжение не замерял когда проц начинает мигать светодиодам , но когда его принесли было 2.7 вольта. |
