Выезжали на коттедж после прямого попадания молнии. В числе прочего - СГГ6М. Постоянно горел "обрыв датчика"
Вскрыли - нашли кучу мелких транзисторов и диодов. Вопрос вот в чем в позиции D4(?) стоит пара транзисторов один КП 746А другой -? (крышку разнесло в брызги). Если есть у кого открытый или схема -скажите что-это. А также подскажите V18 -это точно КП 505, а то тоже куска корпуса не хватает
vadim67, Символами D, на этой плате обозначены микросхемы. D1, D6. А транзисторы символами V. Под транзисторы даже топология платы другая.
Так, что D4, может быть микросхемой или скорее всего оптопарой.
Павел К, ты прав! изучил более внимательно плату - реально, то, что читается как КП746А обозначен V12, а то что разнесло -D4., средняя нога на массе, похоже какаято КРЕНка стояла. судя по тому что идет на питание реле очевидно 12 В(?). вопрос остался только по V18 . точно читается только 05 и часть первой цифры , угла нет.
