Нужен фулл (К6+) GOLDDRAGON25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225
uni10
23-01-2010 15:56
Привет всем!!! Нужен фулл (GOLDDRAGON25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L176_V02 _DM_KXD_ST12832T3F2_HR1N25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT622 5_S00.L176_V02_DM_KXD_ST12832T3F2_HR1)
Тело включается но не регистрируется у оператора (только SOS) на всех операторах. Махнул с донора все что касается связи. Тело не роняли. Перекатал проц. кп. результата нет. Хозяин говорил что токая проблема стала после прошивки. Вот решил пролить другой фулл но не могу негде найти.
Заранее благодарю!!!
Sanek3711
Гость 95.190.*.*
25-01-2010 18:44
У меня точно такой К6+ но я немагу слить фул ( 2ТХ. 3RX) програматор не видит
uni10
25-01-2010 19:44
Может распиновка не подходит? Вот распиновачка хотя там на плате все написано. И Spider_Man_2.50 вам в помощь!!! Буду очень блогодарен!!!!! За одно и себе резервную копию сделаете.
ZEN
26-01-2010 08:27
uni10, какой RF-передатчик стоит, что на нём написано?
uni10
26-01-2010 10:30
ZEN писал:
Вы имеете в виду что не подходит диапазон? Все подходить. Это 100% софт. Его кто-та форматил по (0x00E50000 > 0x001A0000) и (0x00E00000 > 0x00200000) адресам как положено на 16М-х. А это совсем левое тело после формата такие проблемы. Вчера с толкнулся с такой же проблемой в (6300) тоже после формата не регистрировался + ещё (bad softwar). Пролил фулл и все ОК. Так что мне бы фулл наити.
Sanek3711
Гость 95.190.*.*
26-01-2010 20:34
у меня стоит проц МТ6226 и контрольные точки немного в другом месте. При подклучение к компу он спрашивает усб или веб камера и всё, а как сом порта нету и можит поэтому я законектица не могу.(ком порт отк.) версия прошивки (*#66*#)SW8807_M12_12832T3_RUSSIAN_XW2_V011[BRANCH]:06B-MT6226 BUILD:SVN_7823
вот я и не знаю как вкл в сервисе ком порт.
uni10
27-01-2010 01:01
Sanek3711, Ты раньше шил китов??? А то что 26 проц. жаль.
Sanek3711
Гость 95.190.*.*
27-01-2010 13:40
Да приходилось шить. Мне надо немного поправить русский язык но законектица для слития не могу.
uni10
27-01-2010 17:22
Sanek3711, Вам нужен кабель RX\TX на микросхеме например MAX232. Проги Flash_tool, Spider_Man_2.50 и тому подобное. А USB кабелем идущем в комплекте с телом его не прошить.
Sanek3711
Гость 95.190.*.*
27-01-2010 17:51
Да это у меня всё есть. Но когда нажимаеш кнопку вкл. то сигнал на RX тухнит,мыргнит,погаснит и через некоторое время сново загорится.Вот я и думаю что ком порт в телефоне вык. ,а как вкл я не знаю. Надо кfкието коды в водить ,почти все перепробывал не один не катит только*#66*#
Добавлено 27-01-2010 18:33
Вот для тебя нарыл для К6+ http://www.forum.phones-china.com/viewthread.php?tid=11308
uni10
04-02-2010 16:45
Sanek3711, Попробуйте понизить скорость порта. И желательно паять RX-TX к пяточкам на плате.
Sanek3711
Гость 95.190.*.*
05-02-2010 16:36
Там есть контакты и я их прозванил и они идут на разьём 2, 3.Там стоит флешка TV00570002CDGB и я думаю что прграммы не работают с ней.
Нарыл прогу ,а незнаю где всять.
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» Нужен фулл (К6+) GOLDDRAGON25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225
  • Нужен Фулл на N95
  • nokia n95 rm-84 нужен фулл rus
  • Нужен фулл Nokia E71+ 2 SIM,TV
  • нужен фулл. китай 6700с
  • Oyster T72HM 3g нужен фулл
