Досталось на шару даное пускозарядное устройство. Естественно в нерабочем состоянии.
На плате: 1). Напряжение на диодном мосте в норме. 2) В целях профилактики, все электролиты были заменены на новые. 3)Транзисторы в которых h21e был ниже чем указаный в справочниках, были заменены. 4) Диоды были проверены путем прозвона без выпаивания из платы. 5) все старые паяные соединения - провпаял.
Тиристоры в даном аппарате - т142. Вопрос - Как наиболее правильно проверить их работоспособность? Можно ли проверить путем прозвона тестером, при этом замыкая управляющий электрод на"+" вывод тестера? И можно ли как-то вместо тиристоров т142 применить симисторы тс142?
Вот ссылка на схему даного устройства:
http://monitor.net.ru/forum/-612-63-31-download-33336.html
