Нет инфо на дисплее 5WK70005 от CDR2005
Buslik
02-05-2012 23:05
Всем привет.На авто CORSA медленно села батарея в течении месяца. Дисплей 2-х строчный,в верхней строке отображается время и температура,в нижней,при выключенном радио отображается дата.При включении радио --дата пропадает,но SAFE не появляется. Вслепую код вводится,радио работает,но инфы нет. Пробовал всякие комбинации 4+6+вкл,3+5+вкл инфо от радио не появляется.Снял с машины радио и дисплей,соеденил проводами(SDA SCL MRQ и включение от радио),как здесь http://forum.gsmhosting.com/vbb/archive/t-607578.html ,разьём на дисплее здесь http://img262.imageshack.us/img262/6/opdinewlr0.gif .Та же история что и в машине. Наткнулся на интересную статью http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic290658.html ,3-й пост,
Леревод с польского
"Дисплей поддерживает цифра 8 и 10 без переключения радио.
Я был поражен SC202, CAR200, CAR400 работы всех.
Если правильно подключить радио с дисплеем, когда по радио по-прежнему в нижней строке отображается дата, этот дисплей для блокировки радио услуги.
Вы можете проверить это, повернув ключ зажигания и одновременно нажмите обе клавиши на дисплей на 4 сек. Если в левом нижнем появится индекс 012 операционных заблокировать радио, и если включена блокировка 011 и дисплей поддерживает радио.
Замок находится в памяти displayu 93C46. Для амбициозных игру в течение 20 минут. Для менее амбициозных и богатых, посетить servisie przeprogaramowanie Opel Tech."
При нажатии обеих кнопок появляется 011.Уровни на SDA и SCL
4.9 в, на MRQ 3.7 в . Прошиву 24с16 от точно такого же аппарат подкидывал,без изменений..В дисплее есть 93с46, может её прошива покривела?Кто нить уже с таким встречался?
Dusty T.
03-05-2012 09:58
В балалайке обычно дамп портится, клон не будет работать.
Мозги надо юзать а не дампы лить чужие. гы-гы
Buslik
03-05-2012 12:11
Dusty T., я же указал,с родным дампом пикает при удержании AS,код вслепую вводится,радио работает.Есть вероятность,что дамп 24с16 подпортился? Для проверки залил проверенный,сам лично сливал год назад,дамп,с такого же аппарата(парт совпадает)
Dusty T.
03-05-2012 13:40
С попорченным дампом было неоднократно, код вводился ок, но на дисплее не было ничерта.
Buslik
03-05-2012 14:53
Dusty T., спасибо.Вечером попробую пару дампов подкинуть
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Нет инфо на дисплее 5WK70005 от CDR2005
  • VDO CDR2005(E)
  • CDR2005 ТАБЛО
  • CDR2005(E) TMS370C756AFN
  • GM DELCO CDR2005(E)
  • раскодировка CDR2005(E)
