Как переделать имп. БП +5V на -5V?
KVI
08-04-2017 22:24
Имеется обычный БП +5, +12 с стабилизацией по +5V (по обратной связи 431, оптопара..)
Надо получить -5V 1A и +12V. Я так понимаю, что надо "перевернуть" 5 вольтовую обмотку транса, диод и емкости. А вот как TL431 и оптопару?
I.Cherry
08-04-2017 22:47
KVI, нарисуй схемку.. как по мне , то просто нужно будет перекинуть диод ..
Схемку срисуй.
rommy
08-04-2017 23:19
c +12 через 7805 сделать 5в для стабилизации?
а уже 5в спокойно переделать,перекинув диод и емкость..
KVI
09-04-2017 00:18
I.Cherry писал:
Схемку срисуй.
До понедельника - блок на работе. Хотя это типовой БП от триколоровского старого ресивера.
Murka
Профессор
09-04-2017 02:35
KVI, Перекинув только диод можно выпрямить -50, нефик делать, емкость сразу "выстрелит", так шо каску обязательно одень.
KVI писал:
А вот тут правильно.
KVI писал:
Возьми с +12 добавив делитель.
chignon
09-04-2017 07:03
Murka писал:
Меньше. улыбка
KVI писал:
Она там, кажется, часть 12-ти вольтовой, отводом... но это надо уточнить.
rommy писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
dsp155
09-04-2017 07:07
chignon писал:
Murka писал:
Меньше. улыбка
KVI писал:
rommy писал:
Для прикола развязывющий транс..
Какой ток нагрузки по- 5 вольтам? Если несколько миллиампер то icl7660 подойдёт. https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http:/ ...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp149.shtml
chignon
09-04-2017 07:08
Проще, наверное, домотать.. не знаю, сколько витков.
Добавлено 09-04-2017 07:09
dsp155, написано же: 1А.
dsp155
09-04-2017 07:10
chignon писал:
Не заметил... Зеваю
ЭФЭ
09-04-2017 07:11
Мотать придётся отдельную обмотку 5в. Иль зарядку от телефона рядом пристроить.
dsp155
09-04-2017 09:29
ЭФЭ писал:
Если 1- двух транзистор гомнокитаяманаэлектроникс , то не стоит... Ненадёжно имхо.
недовольство, огорчение подшучивать, дразнить гы-гы
Но мысль правильная.
o_l_e_g
09-04-2017 10:09
Поставить инвертирующий DC-DC, думаю проще. улыбка
dsp155
09-04-2017 10:47
o_l_e_g писал:
Есть готовые dc / dc , например 5 в 5 вольт . с гальванической развязкой. Цена 300 - 500 рублей максимум , не больше. Там даже думать ненадо.
ЭФЭ
09-04-2017 10:49
KVI писал:
А какой ток у 12в,?
KVI
09-04-2017 13:03
ЭФЭ, макс. 0,8А, Но основная нагрузка -5В - по ней бы и стабилизацию сделать.
chignon
09-04-2017 13:09
С триколоровского БП 0.8А по 12В? ухмылка
Тут вся затея какая-то неправильная.
Murka
Профессор
09-04-2017 13:13
chignon писал:
Murka писал:
Меньше. улыбка
Ну может и меньше, но ёмкость выстрелит через секунду шок рёв в три ручья
Добавлено 09.04.2017 13:15
dsp155 писал:
И АС-DC есть, ну если места хватит.
ЭФЭ
09-04-2017 13:40
KVI писал:
ЭФЭ, макс. 0,8А
5в. мотать. Сопутствующие элементы развернуть на 180гр. (кроме резисторов).
o_l_e_g
09-04-2017 13:41
Murka писал:
Ну да, прикрутить источник типа зарядки для телефона, земли соединить на свой вкус.
Murka
Профессор
09-04-2017 13:51
o_l_e_g, Я про такой http://www.kosmodrom.ua/pdf/PSD-15.pdf
culibin
09-04-2017 14:32
Имеется обычный БП
- уже не понятно, что значит обычный?
Если есть возможность "отрезать" 5В от 12В - то все просто.
chignon
09-04-2017 14:35
culibin,
KVI писал:
т.е. DRE-5000
Погодьте, так там жеж стабилизация по 3.3В
KVI
09-04-2017 17:10
chignon, Правда? Честно говоря ещё не смотрел. Принесли вечером в пятницу. Пока просто на стол бросил и пошел домой. Завтра посмотрю внимательно. Но это не беда - домотать обмотку и пересчитать ОС не проблема.
Я сейчас собираю стенд для автономного тестирования АЧХ катушек МРТ. Ну вот надо запитать катушку отдельно от сканера МРТ. А там всё не так просто. Надо несколько питаний в определённой последовательности.. С лабораторника попробовал - запустил. Теперь вот "окультуриваю" в корпус и локальный БП.
09-04-2017 17:56
разрезать земли у +12 и +5. Перевернуть + и - у 5 вольтового и все срастить заново. Че париться?
lexa9131
09-04-2017 18:40
Captain писал:
Или схему или звонить обмотки. А то 3.3 В вместе с 5 В может оказаться. Обратную связь на другую полярность менять нужно.
Tim_
09-04-2017 20:24
rommy писал:
ОС снимать со стабилизатора? Что курил? помираю со смеху! помираю со смеху!
nick22
09-04-2017 22:06
Без перемотки ТПИ никак не обойтись потому что вторичная обмотка одна с отводами, а не отдельные обмотки.Проще и дешевле применить два отдельных блока питания.
lexa9131
10-04-2017 05:34
Tim_ писал:
А ты разве не знаешь, как стабилизированную ОС получают? шок гы-гы помираю со смеху!
KVI
10-04-2017 11:39
Нашел дома плату БП/инвертора от старенького монитора Самсунг 940. Сейчас его буду ковырять - придется трансом заняться. Разъединить земли +5 и +14.
KVI
10-04-2017 16:26
Ну вроде все получилось. Удачный (для переделки) оказался БП у Самсунга. По выходу две отдельные обмотки - +5 и +9, которые на плате соединяются последовательно.
Домотал +9 до +12 и перекоммутировал обмотки. Правда пришлось питание оптопары переносить на 5В (раньше запитывалась от +14. Но это мелочи.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как переделать имп. БП +5V на -5V?
