Использовать КР572ПВ2А с индикаторами с ОК
Шах
11-04-2006 15:42
Все схемы с индикаторами с ОК ,хочу поставить с ОА.Я так понял надо развернуть питание индикаторов .Ничего в обвязке ПВ переключать не надо?
Максим_64
Гость 213.80.*.*
11-04-2006 18:01
galls, не выдет, боюсь, без буферов- слишком мал вытекающий ток.
ПВ2 своровато во времена незапамятные с ICL7107, а ПВ5- с 06-ой улыбка
galls писал:
только наоборот - все схемы с индикаторами с общим анодом
Шах
11-04-2006 20:04
извиняюсь,точно с общим анодом,ошибся.
Шах
12-04-2006 20:55
странно,у меня работают с ОА уже 5 лет без буферов
Максим_64
Гость 213.80.*.*
12-04-2006 21:10
galls писал:
galls, что тут странного-то? это типовая схема включения - вывод сегмента принимает втекающий ток 8 мА.
Ты уже забыл, про что ты спрашивал? гы-гы
m.ix
Mikhail
13-04-2006 03:06
Максим_64 писал:
голливудская улыбка
Я тоже забыл.
У меня БП на LED собран как лет х тому назад, с какого то журнала передрал.
Максим_64,
Вопрос на обум.
Есть ли на LED подобии ICL7ххх с однополярным питанием без преобразователей.
Очень хочется ещё собрать.
На LCD готовая собранная лежит-дисплей больно уж большой.Да и вообще смотрится по приятнее на LED.
Максим_64
Гость 213.80.*.*
13-04-2006 04:10
m.ix, на лед не знаю, а на лцд 7129 однополярная, 4,5 разряда
Миш, посмотри на сайте maxim, мож найдешь что
m.ix
Mikhail
13-04-2006 04:35
Максим_64, gallsса начился и на подвиги меня потянуло.
Даже незнаю куда и тыкнутся, на работе тооолстый справочник ельва есть, да же со схемами, но там что то не нашол.
Немцов
Гость 194.186.*.*
14-04-2006 09:24
m.ix писал:
Существуют схемы на ICL7107 (572ПВ2) с однополярным включением.Если надо, отыщу.
m.ix
Mikhail
14-04-2006 17:40
Немцов,
Там преобразователь должен быть для ПВ2.
Если есть выложи гляну, ни разу невидел с однополярным питанием для такой микрушки.
Немцов
Гость 194.186.*.*
14-04-2006 19:57
В схеме лишнее убрать
m.ix
Mikhail
14-04-2006 20:23
Всётаки двух полярное.
Пробуем просто кренки подвесить для проверки как в схеме.
VITALL
20-12-2006 06:24
Второе питание делалось на генераторе на 564(561)ЛН +диод германиевый+конденсатор тантал квадратный такой 53-20 вроде,.Было это еще в 83 году, когда прибалтика делала ПВ2 еще в металлокерамике. Работало отменно.Было собрано более 30 термометров по схеме из Радио №1 или 2 за 80 год - но там в схеме неверно показана обратная связь, как нарисовано работать не будет. Даже при замораживании до минус 20-30 и термопаре TCM укладывался в 1% погрешности, при минус 50 около 2%. Проработали эти термометры лет 8-9 .Где-то валялся рисунок печатки, но опять же на металлокерамику. Успехов, там по минус 5V они едят немного.
Список форумов» Другая аппаратура» Использовать КР572ПВ2А с индикаторами с ОК
  • управление семизначными свдиодными индикаторами
