Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 304
может или не может быть 540 вольт на сетевом конденсаторе?
!!! Предупреждение :
| "Купи-продай" этажом выше. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4116
Creative, а где установлен? Может есть возможность применить менее экзотический? |
Promm Участник Сообщения: 46
Мне такой на электроудочке попадался. Два трехсотвольтовых в послед, года три уже работает. |
| o_l_e_g писал: | | а где установлен? Может есть возможность применить менее экзотический? |
ACDP-100D01 19v 5.2а выносной блок питания тв сони сорок какой то диагонали. |
Creative, если без корректора мощности, то будет работать стандартный на 400В 100-150 мкФ. |
SASHATOD Участник Сообщения: 2584
Creative, Ну пиханули шо под рукой было а шо на 450в. дифцит?  |
| o_l_e_g писал: | | если без корректора мощности, то будет работать стандартный на 400В 100-150 мкФ. |
да вот и сижу с мыслю выразить эту нечисть, уже вырезал, но там по скромней было, в этом 540в набирается, не будет ли последствий? |
Ищи класса 600 В. Их тоже полно. |
| Creative писал: | | 19v 5.2а выносной блок питания |
Какой корректор мощности может быть в выносном бп.?  |
SASHATOD, для европейского рынка. С недавних пор АККМ стал обязательным в ИИП с определенной мощности. ИМХО
Ну, и автор пишет " в этом 540в набирается", как бы намекает, но нужно посмотреть. |
И90 Участник Сообщения: 2064
| SASHATOD писал: | | o_l_e_g писал: | | если без корректора мощности, то будет работать стандартный на 400В 100-150 мкФ. |
Какой корректор мощности может быть в выносном бп.?  | ещё как бывают, причём корректор включается в работу, при определённом токе нагрузки. |
Transformator Участник Сообщения: 1529
в бучных выносных блоках неоднократно встречал корректор мощности. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1218
| Creative писал: | | ACDP-100D01 19v 5.2а выносной блок питания тв сони сорок какой то диагонали. |
| Creative писал: | | в этом 540в набирается, не будет ли последствий? |
Откуда? Он 3-х фазный,что ли?
| И90 писал: | | ещё как бывают, причём корректор включается в работу, при определённом токе нагрузки. |
nsn, 400 там, может чуть меньше, а если натекает больше, то есть повод подумать. Кстати где-то в теликах видел на пицот. Больше добивают мощные десктопные питатели с прекондеем, кондеры ставят на 400 или 420 вольтей, запаса никакого. |
nsn, бывает и чутка больше, запас то должен быть. Допустим в цепь 12 вольт, ставят же на 25, а не на 16, разница чувствуется. |
Я имел ввиду вольтаж на банках,а ставить нужно на 450V.. Думаю,ТС-у не стоит бздеть.БП-шник с Сони,скорее всего, типа KDL- **W*** и вряд ли он какой-то особый... |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6145
Была тема, в неисправном ПФЦ росла напруга, но там он своеобразный. Не помню на чем сделан, сам не сталкивался.
Возможно ли объяснить, почему в тематике шаг влево-вправо - расстрел, а тут ТС-у лениво намекнуть, что внутри - и все кинулись помогать?  |
214837 Участник Сообщения: 2522
| И90 писал: | | nsn, бывает и чутка больше, запас то должен быть. Допустим в цепь 12 вольт, ставят же на 25, а не на 16, разница чувствуется. |
Так там же не 50 Герцовая схема с синусом , импульсы ого-го.
В PFC тоже далеко не синус, а запас не всегда есть. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
chignon, емкость дохла такая .сам встречал . банку на глазах дуло .
mr.vai, да, что-то помнится, ты писал. |
LCD1570 Участник Сообщения: 158
Creative, а что в цепочке по 1ноге шим, резисторы посчитать проблема? Что все кинулись замену искать, он же не сдох от 540В если сам на 570в. |
| mr.vai писал: | | емкость дохла такая .сам встречал |
в точку! один из двух кондеров дохлый, достал из заначки два кондера выдраны из предыдущего блока и там та же история |
Creative, это те(тот)что после диодного моста сразу? |
хуже ...
с2 или с3 какой то из них |
Может С5? С2 и С3 никаким боком.
Добавлено 23-03-2018 16:40
mr.vai, и где на твоей схеме прекондей? |
Porter Участник Сообщения: 5703
И я ипал, ой писал... на обычном БП дуло банку. Не сразу, а на ХХ. Под нагрузкой нормально. Час на хх - банка стрельнула. Три раза возвращали пока понял и нашёл...
Один кондер усох, на втором умножение получалось с мостом через перекос ёмкостей. вот оно на хх и поднимало плавно напряжение...
Добавлено 23-03-2018 15:56
И90, именнно С2 или С3! Повешай на мост 1 кондюк. не долго, просто и опыт интересный заимеешь  |
| Porter писал: | | именнно С2 или С3 |
на первом бп перекрестится хотел думал мультик врет, емкость измерить нечем было(а может и не додумался бы ), да и быстро просили, а не ткнись в кондер сетевой тоже бы повтор получил.. |
| И90 писал: |
Он, очень хитрый, хитрее Колпитца!
(Не утверждаю, но хитровыкрученно-вольтдобавочно пассивный КМК) |
kolychiy Участник Сообщения: 52
| mr.vai писал: | хуже ...
это что за схем такой жуткий |
