Телевизор"Рубин 55FS10 и свист в БП
Алёхин
15-02-2008 14:55
Телевизор "Рубин 55FS10" собран на NTDA9381C323A,
БП -TDA16846. Была неисправна кадровая развертка, после замены кадровой ТВ заработал нормально.
Возникла одна проблемка: при выключении телевизора с ПДУ в деж.режим, телевизор стал отключаться со свистом и свист(тихий) остается в дежурном режиме.Напряжение в этот момент на VD817 +12,5В. Если ТВ включить сразу же после отключения в деж.режим, то он так же включается со свиристящим звуком, напряжение на VD817 сначала становится +75В , а затем становится в норму(+115В).Далее ТВ работает нормально Если выждать пару минут и снова включить ТВ включается безвучно( без свиста) и работает нормально.
Пробовал сменить тиристор МСР22-8, но проблема осталась.
Подкиньте пож-ста идею. в чём может быть дело?
serg128
15-02-2008 14:56
Алёхин, В Поиске Был?
remix
15-02-2008 15:18
Можно попробовать поменять 470мф-25в во вторичке.
Алёхин
15-02-2008 15:46
В Поиске был, подобного нигде нет.
Вася_12
Гость 82.209.*.*
15-02-2008 15:47
Свист в деж. режиме был из-за TDA 16846.
15-02-2008 15:49
Алёхин писал:
- была недавно тема. Прочти также про "работа пачками" в ДР в Энциклопедии.
remix писал:
- зачем, исходя из каких соображений? шок
remix
15-02-2008 16:42
Алёхин писал:
именно так бывает из-за этой емкости. РУБИНисты подтвердят. улыбка
холявщик
Вованыч
15-02-2008 18:03
Алёхин, а ESR тяжко по литам пробежаться и все сразу поймешь голливудская улыбка
15-02-2008 19:02
remix писал:
- понятно, Вова холявщик ответил ... голливудская улыбка
холявщик писал:
ESR
remix
15-02-2008 19:59
KRAB писал:
а он РУБИН- то хоть раз в глаза видел? голливудская улыбка
Сержик
15-02-2008 20:14
Алёхин писал:
так задумано разработчиками
у тебя не отрабатывается необходимая длительность запускающих импульсов на затвор полевика в ДР
начни с замены литов в БП и шима, а там посмотрим...
мастер-ломастер
15-02-2008 20:23
Мужики . а куда моё сообщение делось , где я написал про электролиты во вторичке недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
valya
15-02-2008 20:30
Алёхин писал:
VD817 +12,5В.
Мне кажется - подозрительно мало
Алёхин, а ты кроме тиристора что-нибудь менял ?Литы в первичке . оптопару ? На сетевом лите - сколько ?
В первичке - узел питания ШИМ в раб и деж режиме ? и
Сержик
15-02-2008 20:47
[quote="valya"]
Алёхин писал:
VD817 +12,5В.
valya, это значение обусловлено тем, что в ДР ток идёт по цепи 17 обмотка ТПИ-VD820-открытый тиристор VS802-R840-оптрон D801-стабилитрон VD830 8v2
выходное напряжение в ДР т.о. определяется стабилитроном VD830
на С841-11в,на VD817-12в
Добавлено 15-02-2008 21:01
в данном конкретнем случае БП не может по какой то причине обеспечить в ДР малую длительность запускающих импульсов(примерно в 10 раз меньше от рабочего режима) для полевика и вынужден переходить в режим подачи импульсов пачками
Vlad-1966
15-02-2008 21:26
Май писал:
ИМХО в дежурке он и должен работать в режиме "пачек" (редких нерегулярных пакетов импульсов), а перевод из дежурного в рабочий режим происходит автоматически при повышении потребляемой мощности. Тема избита.
remix
15-02-2008 21:35
мастер-ломастер писал:
а ты наверно забыл его отправить улыбка
Алёхин
15-02-2008 22:41
Ещё долго бы искал неисправность, если бы случайно не обратил внимание на HOT-VT701.
На его месте стоял HD1750FX (по схеме BU2508DF и корпуса у них совершенно одинаковые). Такой транзистор
применяется только в больших Ролсенах (29").
Видно предыдущий механик воткнул, что было под рукой.Так вот я заменил его на D1803DFH и телевизор стал нормально работать, тихо и беззвучно включаться и выключаться из дежурного режима.
Отмечаем тему решённой. Спасибо всем.
Сержик
15-02-2008 23:01
непонятки шок
в рабочем режиме вёдь всё было ОК?
а в дежурке +В закрыто
по видимому да
сейчас рассматриваю один шим с осциллограммами
в дежурке частота импульсов запуска-около 25 кГц, частота "пачек"-около 100Гц;
в рабоч режиме частота 16,5кГц, пачек нет
частота работы этого БП синхронизирована с частотой развёртки для исключения взаимных помех
в РР импульс включения ключа больше по длительности
Тема избита.
да знаю-читал
15-02-2008 23:31
Алёхин, НЕ ВЕРЮ .... голливудская улыбка Сравни даташиты и напиши, в чем отличие! НОТ так влиять на ИБП - НЕ МОЖЕТ!
insasch
16-02-2008 02:02
Алёхин, а на ТМС в дежурке импульсы были? Может строка в автогенерацию входила.
valya
16-02-2008 06:43
Алёхин, всё же из интересу улыбка верни назад хота улыбка - если не лень улыбка
И сколько сейчас в дежурке на B+ ? улыбка
16-02-2008 09:06
АВАС писал:
Samsung на SMR40200 с чужим НОТом в дежурку не уходил.
- ТЫ опять тут? И опять бред? Один ТВОЙ коллега уже "парится" .... голливудская улыбка
Я понял, что ТЫ хотел сказать, но ТЫ сам не понял, что там происходило .... голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/tv-jvc-21a10-ch-cg-info-23267.html подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Алёхин
16-02-2008 22:14
Если в понедельник не заберут аппарат, то попробуем вернуть все назад. Посмотрим.
vittt
16-02-2008 22:31
KRAB, не знаю насчёт Рубина,но вот пищал у меня Samsung на HIS+SMR с каким-то левым НОТом в стендбае- было дело..Хотя нащёт 16846- сильно сомневаюсь..
boltik
20-02-2012 17:34
vittt писал:
Подтверждаю дело в строчном транзисторе (с С5905 пищит)
20-02-2012 20:33
boltik писал:
- объясни физику... Течет К-Э НОТ?! Так нет - это не при чем и не такое проявление. Где причинно-логическая?! голливудская улыбка
culibin
20-02-2012 21:27
KRAB писал:
boltik писал:
А их это, похоже, не интересует. Тупо меняют одну деталь на другую, быстрее закрывают и пока работает - отдают.
Вот что удивляет, неужели вот так сразу полезли HOT менять? Или до этого было заменено пол телевизора?
Какая мысль подтолкнула к замене HOTа? шок
Неужели не интерестно - а почему собственно так?
Хотя, для этого нужны знания и желание разобратся.
У меня такого небыло, может кто подкинет. подшучивать, дразнить
20-02-2012 23:46
culibin писал:
- "чудеса" с НОТ-ом, точнее "генерацией" этого каскада в ДР были рассмотрены тут ранее в теме по CG шасси в JVC - я подозреваю улыбка , что ноги оттуда растут ...
Вот та тема - http://monitor.espec.ws/section1/topic23267.html (Гугль у нас не нашел слету - эта - все равно наша улыбка ), есть еще одна, насколько помню. Но тут же действительно
culibin писал:
- даже если бы это оказался динамик или СКВ в данном случае! гы-гы
boltik
21-02-2012 00:15
Сейчас у меня стоит этот телевизор который пищит в ДР с транзистором С5905. Отдавать пока не собираюсь Может на досуге попытаюсь разобраться.Почему пищит с С5905 не знаю
Добавлено 21-02-2012 00:24
Изначально он ко мне пришел с пробитым HOT-ом . Я поставил что попалось (С5905). И обратил внимание что в ДР пищит . Потом полез на форум и попалась эта тема.
culibin
21-02-2012 08:19
boltik, осциллограф, надеюсть, есть?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор"Рубин 55FS10 и свист в БП
  • Телевизор Рубин 55FS10 настройка уходит
  • Телевизор Рубин 55FS10T заперт кинескоп
  • Телевизор Рубин 63S10T велико напряжение.
  • ТВ Rubin 55fs10 ver.03 самопроизвольное переключение програ
  • телевизор "Konka" model K2107AST1. Безцветнный тем
