Радуга 5561, шасси 11AK19E-3 нет звука с эфира
ves15
14-02-2012 12:53
Состав : Видеопроцесср TDA8842, процессор SDA5223 A-004
Процессор SDA5223 A-004
Не запускался БП + слетела прошивка - это сделано.
Теперь работает всё, кроме звука с эфира. Автопоиск- тоже работает улыбка
При регулировке звука слышны только щелчки из динамиков.
C АV звук есть, громкость регулируется, щелчков нет.
Фильтры на 6,5 - 5,0 МГц переключаются (включал так же и принудительно улыбка )
Комутация сигнала по НЧ работает.
Транзистор Q401 (стоит по выходу 55 (AUDEEM "не регулируемый выход звука") TDA8842) менял .
TDA8842:
На 55 ноге сигнала нет и постоянное 0,4 В, вместо 2.8В (если нога "в воздухе"- то то же самое)
Соответственно Q401 закрыт напроч....
На 1 ноге постоянное 0, хотя тоже вроде должно быть около 1.3В
На 15 ноге (AUDOUT) при регулировке звука постоянное меняется от 0,85 до 2,93В
Вопрос: Помер видеопроцессор TDA8842 ? Или есть ещё варианты?.....
Если менять. Стоит TDA8842 Y2.
Доступны TDA8842/N2, TDA8842/N2.112 Вроде взаимозаменяемые..
Или нет ??
MASTER+
14-02-2012 15:45
ves15, в меню настройки пультом зашёл?
Генератором BG/DK проверил?
ves15
14-02-2012 16:25
Зашел.
стандарт переключается, на процессоре ( ноги 7 и 8) уровни меняются,
фильтры соответственно тоже коммутируются.
Генератора нету. недовольство, огорчение но на фильтрах сигнал присутствует.
Да.... Висящая в воздухе 55 нога видеопроцессора звонится на землю
130 Ом /полярность безразлична/....
ut3eo
14-02-2012 18:17
ves15 писал:
Ну вот и вся причина. Меняй проц.
Транзістор
14-02-2012 19:10
А чем и как мерял ?
ves15
14-02-2012 19:40
Отсоединил ногу и померил.... мультиметром... и в режиме -| ...если вопрос к тому, открывает ли тестер переход. Открывает, 2,5V у него ...
а не пределе 2000 Ом - не открывает.......
Уже наполовину выпаял проц.... улыбка
Скажите лучше по поводу аналога (конец первого поста...)
Транзістор
14-02-2012 19:50
ves15, ты нормально изъяснятся можеш, без этих многоточий ?Я вот ради интереса тоже померял 55 ногу относительна корпуса и получил результат 77 Ом. улыбка
ves15
14-02-2012 20:08
Завтра на новом померю. улыбка
ut3eo
14-02-2012 22:26
Специально нашёл TDA8842. 55 нога относительно корпуса(44н), стрелочным прибором, в одну сторону -- 80 Ом, в другую -- 1100 Ом.
ves15
14-02-2012 23:10
Спасибо! Значит не зря выпаивал. улыбка
Поменял- все работает , сопротивление померить забыл недовольство, огорчение
Еще раз всем спасибо!
Решено.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Радуга 5561, шасси 11AK19E-3 нет звука с эфира
  • Philips 14PT1521/12 шасси TE 3.2 нет звука с эфира
  • Rainford TV-5561, AK-19P-5, нет звука при приёме ТВ каналов
  • Телевизор Радуга 51тц-6105и-2 нет звука в AV режиме
  • ТВ Elenberg 29F08 нет звука ни с эфира, ни с AV (п.грозы)
  • PHILIPS 21PT1727/60(L01.1A AC),предторг.Нет звука с эфира
