НОКИА 5530 ХМ выключается...
Олеся644
24-11-2011 23:02
тел.после удара был разбит дисплей,после замены все заработало только проблема теперь в том что при приеме-посылке вызова тел.выключается...посоветуйте что где смотреть рёв в три ручья
rommy
24-11-2011 23:10
Вобще то в таких случаях надо подключать к блоку питания и смотреть потребление.
Или в вашем случае лучше в мастерскую отнести.
MUT_68
25-11-2011 00:43
Посмотрите внимательно на шлейф, к которому подключен спикер... и увидите на нем царапину...
Технокилл
25-11-2011 03:56
Олеся644 писал:
т при приеме-посылке вызова тел.выключается...
вот же и подсказка. См RF часть, в частности УМ
aziz
25-11-2011 07:40
Со шлейфа спикера надо начать, ТС попробуй без спиекра позвонить!
Олеся644
25-11-2011 11:46
спасибо всем буду пробовать...
IVAN82
25-11-2011 11:52
Еще, как вариант, редко но встречается - плохой контакт акб. Подогнуть "щечки" на акб и попробовать.
P.S. А лучше к специалисту конечно, чтоб и замеры и все нужное произвести.
Олеся644
25-11-2011 17:37
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! ДЕЛО БЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ШЛЕЙФЕ СПИКЕРА (МИКРОЦАРАПИНА КАК РАЗ ЗАМЫКАЛА СПИКЕР НА КОРПУС)НИКОГДА БЫ НАВЕРНО НЕ ПОДУМАЛ ЧТО ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ В НЕМ.ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ...ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ.... ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ ВСЕМ ПОКА.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» НОКИА 5530 ХМ выключается...
  • нокиа люмия 625 не заряжается
  • возник вопрос имеится вичестер от нокиа N91 8гб
  • нокиа 6131 проблема с флеш-картой
  • Нокиа N72 после сервиса : проблемы с подсветкой дисплея.
  • Nokia 5300 после надписи нокиа белый дисплей
