RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
Состав : TDA9381PS/N2/1I0836 память 24C08 PET22-23 кадровая TDA8356
Не могу войти в сервисный режим ,нажимал из дежурки меню на морде,и ноль на пульте, так же пробовал VOL+,и ноль на пульте,
При нажатии из дежурки на меню,или на +VOL телек сразу включается в рабочий,когда он в рабочем при нажатии на -VOL он может перейти в дежурный режим.
Наверно нужно зделать инициализацию памяти но в сервис попасть не могу,есть подобная тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77353
http://monitor.net.ru/forum/5510-2-info-222861.html
прошивки менял,ставил чистую память, ни чего не меняется,телевизор работает,звук,цвет,изображение всё ок,но зелёный светодид постояно мигает. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
MASTER+, спасибо за ответ,с наступающим!
Пульт взял другой,от Витязя,но тоже самое,ведь даже при нажатии на морде на меню телевизор включается в рабочий режим.
сылку буду читать. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5832
RV6FT, Из деж. Режама нажать кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Попробуй два ОК зажать и подержать сек 10. Синяя кнопочка есть? RV6FT, Пробуй различные варианты самые доступные. |
холявщик, Володя с наступающим,спасибо за ответ.
Да пробовал два раза на ОК,держал и больше 10 сек. так и не появилось сервисное меню.
Синяя кнопка есть ,что за секрет ты знаеш с синей кнопкой ?
| Цитата: | | Пробуй различные варианты самые доступные. |
Да я пробавал разные комбинации входа в сервис,но так и не попал туда. |
valya Участник Сообщения: 10297
valya, MASTER+, холявщик, спасибо! так и зделал ,замкнул на RC-5 выводы 3 + 9 (для формирования адреса 7) и 1 + 15, и попал в сервис,нажал на 9,и -VOL отключил от сети,затем включил,и всё лёд больше не мигает, но почему то так же и осталось в дежурном режиме при нажатии на морде кнопки меню телевизор так же включается в рабочий режим. |
RV6FT, "цоколёвка" клавы выбирается в сервисе , в энциклопедии почитай тему по TDA93xx |
