 eFind.ru
Рубин 55ММ06 - пароль от ребенка
Список форумов» Телевизоры
Балаганов
11-11-2006 21:33
Заблокировали от ребенка Рубин 55ММ06 и благополучно забыли пароль.
1) Можно ли его разблокировать без замены памяти?
2) Если нельзя, будут ли проблемы с чистой (непрошитой) памятью?
HALEKT1
11-11-2006 21:47
Руководсво по эксплуатацции есть?
Добавлено 11-11-2006 22:09
описаны.
Телевизоры моделей «М10» оснащены функцией «Замок» (меню «Функции»), которая позволяет закрыть паролем одну или несколько программ, для предотвращения их несанкционированного просмотра, например, малолетними детьми. В случае, если пароль утерян (забыт), имеется возможность выключения «Замка» с ПДУ. Для этого войдите в меню «Функции», выберите пункт меню «Замок», наберите последовательность: “2”-“2”-“i(белая кнопка)”.
Балаганов
11-11-2006 23:22
Я нашел еще такие советы:
Выключение режима ЗАМОК без набора кода
1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку ЗАМОК
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ
Нажать клавишу [ x ] и удерживать в течении 5 секунд.
Завтра попробую все три способа.
Список форумов» Телевизоры» Рубин 55ММ06 - пароль от ребенка
