Не включается автомат ВА55-41 установленный на электроподстанции ТП 10/0,4кВ, энергетик предполагает выход из строя реле электронного блока автомата.Может кто знает так ли это,можно ли заменить реле (что за реле) или надо менять весь блок?А может вообще не в реле дело.Если можно укажите возможные неисправности этих автоматов.
ВА55-41выпускали(выпускают) несколько заводов.Каждый имел свои блоки защиты и в зависимости от года изготовления менялись и они.Так что надо начять с опознания.А вот на включение они ни каким образом не влияли,их задача вовремя отключать.
Serg123, так и я не возражаю.Прежде выходить с вопросом на форум,наверное должно быть проверено включение без нагрузки
на ХХ,да даже без напряжения,проверен привод включения(защёлки-железки).Или энергетик на выход из строя реле электронного блока автомата" имеет "свою чуйку" и просит подчинённого найти обоснование ей.
