Витязь 54сtv760-7 вход в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
MASTERD4
28-10-2007 12:03
Всем привет. Проблема с тв Витязь 54сtv760-7 - нет дмв. Тв работал нормально, но вечером не смогли выключить с пульта, по-этому выключили с розетки. Назавтра нет дмв - не показывает ОНТ. Скорее всего слетели настройки в сервисе. Может кто подскажет, как войти в сервис с пульта что-бы проверить опции не открывая тв? Вход по аналогии с горизонтом не проходит включение тв происходит при нажатии любой клавиши на пульте. Тв собран на шасси МШ-37.
мастер-ломастер
28-10-2007 13:16
Находясь в пользовательском меню , нажать 1,6,7,5.
MASTERD4
29-10-2007 14:04
мастер-ломастер, заходил в пользовательское меню , нажимал 1,6,7,5 - происходит только переключение каналов. При нажатии М, ОК, ОТКЛ. ЗВУКА и ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ перестаёт управлятся с пульта. На экране ничего не отображается, только идёт канал. Нажмёш несколько раз AV или I , или др. кнопки и опять начинает переключать каналы, регулировать громкость и прочее. Состав: ST92195B7B1/MNF-упр., STV2249H- видеопр., M24C16- память. Может у кого есть информация по входу в сервис с пульта для этого проца?
key-s
30-10-2007 01:41
Попробуй замкнуть контакты XN1, с 55-го вывода процессора на корпус...
Добавлено Tuesday, 30 October 2007, 01:52
MASTERD4 писал:
Нада из дежурки это нажимать... POWER OFF > M > OK > MUTE > POWER ON
MASTERD4
31-10-2007 00:05
key-s, обычно POWER OFF нажимают в начале для перевода включеного тв в дежурку, затем нажатие клавиш в деж. реж. M > OK > MUTE и POWER ON - при этом происходит вкл. тв. с сервисной менюшкой на экране. Попробую набирать в деж. реж. начиная с POWER OFF > M > OK > MUTE > POWER ON. Результат будет известен после выходных , телевизор находится в деревне далеко. На этом пока спасибо.
key-s
31-10-2007 00:18
MASTERD4, нет, ты всё правильно нажимал. Просто, ты не написал вначале, что делаешь это из дежурки.
MASTERD4
31-10-2007 13:34
key-s, в этом тв. включение из дежурки происходит при нажатии на любую клавишу: громкость, телетекст, любая цветная и др.... По-этому вариант M > OK > MUTE > POWER ON не проходит. Хотя на исправном может и сработает. Попробую найти информацию по процу. Тв гарантийный, а везти далеко, да и дед с бабкой еле ходят. Если не получится не вскрывая, тогда всё равно придётся везти.
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-11-2007 05:46
MASTERD4, Нажимай на кнопки не торопясь, но и не тормози улыбка парни не обманывают!
MASTER+
05-11-2007 08:32
Специально спросил у знакомого из сервиса Витязь про МШ-37. Оказывается он, как и я вскрывает крышку для входа в сервис. Закрывай ТЕМУ.
MASTERD4
05-11-2007 17:24
ШЕФ3, MASTER+, cпасибо за советы. Завезут по гарантии, а вскрытие покажет... Всем спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Витязь 54сtv760-7 вход в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Витязь МШ-73М вход в сервис
  • Витязь 6741 Вход в сервис.
  • Вход в сервис ВИТЯЗЬ 29CTV720-1
  • Вход в сервис меню Витязь 20LCD821-2
  • Вход в сервис ТВ Витязь 6623-1Т и данные кодов тюнера
