Горизонт 54CTV-660 описание сервисных байтов
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
igor_ca
24-02-2010 12:40
Состав : проц SAA5209PS/134 версия CTV811r v1.05
Ребята где найти описание сервисных байтов вэтом телеке.
Или ссылку на это описание .
Проблема нет в меню выбора мв1 и мв3 ,а только мв и телек принимает только 1-5 канал -тоесть мв1 ,где его прописать .
Вход сервис через xn10 и меню (SL) b
и только байты??
key-s
24-02-2010 14:52
Может сначала в схему посмотреть.. - http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-660-download-8295.html
igor_ca
24-02-2010 16:11
Сильно извеняюсь всё исправил ,проц и комутатор и скв 100% исправны -это глюк в опциях .
До ремонта(замена тдкс со слов хозяев работал исправно).
нашел старые номера каналов например 32 при вызове меню настройки показал мв3,изменил на дмв и обратно только мв без 1 или 3.
Можно конечно запомнить на нужный канал и отдать хозяину ,но истина дороже.
MASTER+
24-02-2010 17:57
igor_ca писал:
а только мв
Ставишь чистую память 24С04, подымаешь перемычку к 33 выводу ILA8362A.
Минусы:
- все каналы с именем XXXX
- бас не используется
key-s
24-02-2010 19:11
igor_ca, по ссылке же мануал на русском.. Где начиная с конца стр. 22 идет расклад этих двух главных опционных байтов op.bite1 и op.byte2.. Ставишь их 0B и B0. Конкретно твоя проблема в op.byte1 - включить первые два бита, т.е. 00001011b = 0Bh
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Горизонт 54CTV-660 описание сервисных байтов
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • вход в серв. режим TV Горизонт 54CTV-730-I-9
  • Help. Обнулились настройки Горизонт 54CTV-732T-I-21
  • Горизонт 54CTV-661T-I. Вход в сервис - нет цвета на АV
  • Способ хранения сервисных кодов с помощью плеера
  • Нужна расписка сервисных значений звука тв Sharp 30GQ-20S.
