[ Тема закрыта ] Горизонт 54CTV-659 шасси ШЦТ-659М темный экран
anatoliy1
Гость 95.133.*.*
10-10-2009 20:46
Состав : ILA8362A,INA84C641NC-168,ILA4661N,ILA8395N,MVK 656-3
TV Горизонт шасси ШЦТ-659М темный экран ,вверху видно измерительные импульсы,графика есть,при добавлении ускоряющего видно ЛОХ.Замена кадровой на К1021ХА8(имеющийся аналог), кинескопа,видеопроцессора ничего не дала.На 25 выв. видеопроцессора (рег.контрастн.) садится напряжение регулировки самим видеопроцессором (0-0,7V).Напряжение питания его почти норма(7.7V),трехуровневый импульс имеет размах - 6V, подача напряжения( -1,5 V )на 14 выв.(BCL) видеопроцессора экран засветить не помогла ,измереня на плате кинескопа тоже -ничего подозрительного .Т.е. видеопроцессор заперт по выв.25 видеопроцессора.Уже не знаю что делать рёв в три ручья Подскажите пожалуйста.
MASTER+
10-10-2009 20:51
anatoliy1 писал:
На 25 выв. видеопроцессора (рег.контрастн.) садится напряжение регулировки самим видеопроцессором (0-0,7V)...
ОТЛ - ёмкость и R от ТДКС.
После китайских ТДКС горит R719 27К и R142 10К, C718 обрыв.
ФАРТ
10-10-2009 20:58
anatoliy1 писал:
Интерессная метода, если учитывать. что
anatoliy1 писал:
и
anatoliy1 писал:
,графика есть
Какого лешего
anatoliy1 писал:
И ежу понятно, что так ДОЛЖНО быть. гы-гы
холявщик
Вованыч
10-10-2009 20:59
anatoliy1, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 а то ты сам не найдешь!
nickd66
Гость 94.75.*.*
10-10-2009 22:11
"кривая" труба ТВ заперт по АББ
djonson10909
Гость 85.175.*.*
10-10-2009 22:23
nickd66 писал:
ТВ заперт
ктоб тебя ещё запер
причём сдесь абб
если
anatoliy1 писал:
ФАРТ
10-10-2009 22:58
видеоусилители для инфы работают напрямую без динамики
Это еще как? подшучивать, дразнить Учитывая
nickd66 писал:
и
anatoliy1 писал:
графика есть
anatoliy1
Гость 95.133.*.*
10-10-2009 23:08
Цитата:"После китайских ТДКС горит R719 27К и R142 10К, C718 обрыв" -Это проверил,не то.Почему-то напряжение на 8 выв,кадровой К1021ХА8 7V вместо положеных 3,9V(делитель R612.R617 проверял)
Добавлено 10-10-2009 23:13
Вообще отключал от ОТЛ 25 выв. видеопроца,и через 300 Ом давал 3V на 25выв.,всеравно идет просадка до 0,7V
Добавлено 10-10-2009 23:16
ОТЛ - ёмкость и R от ТДКС. -тоже проверено заменой
Добавлено 10-10-2009 23:49
Особенность TV: графика подается с процессора управления непосредственно на плату кинескопа через резисторы параллельно выходам RGB видеопроцессора,т.е. независимо от его состояния графика будет работать .Проблема открыть видеопроц,что его запирает?
anatoliy1
Гость 95.132.*.*
11-10-2009 01:01
Засветил кинескоп подачей на 14 выв видеопроца 4V.Наверное все-таки АББ! Сбило с верного пути наличие графики. Буду далее искать.
11-10-2009 02:22
anatoliy1 писал:
- ты бы почитал про АББ в Энциклопедии сайта! улыбка
anatoliy1
Гость 95.132.*.*
11-10-2009 02:38
Проблема решена.Нужно было для проверки АББ подать через (делитель из 2-х резисторов по 20кОм ) 4V на 14 выв.BCL.(после проверки цепей ОТЛ).Кинескоп засветился,дальше уже намного проще было найти сгоревший R140(10кОм) по цепи BCL.Спасибо всем! Каждый понемногу мне помог решить проблему над которой бился уже 3 дня.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 54CTV-659 шасси ШЦТ-659М темный экран
  • Горизонт 54CTV 664-I-11 ш. 11AK19P.Темный экран,но ТВ управл
  • Горизонт 659-4 шасси ШТЦ-659М,нет шкалы
  • Горизонт 54CTV-732 шасси 739 нет цвета
  • LG Шасси МС-019А, Темный экран
  • SHARP шасси GA-10 - темный экран, OSD тоже нет
