Mamont2005 Участник Сообщения: 58
Состав : TDA9351PS/N2/1i1157,TDA8944j
Micom - TDA9351PS/N2/1i1157 SOKOL A2020 S02
Memory - 24C08
Tuner - KS-H-142EA
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA8944j
HOT - ST1803DHI
Пришел с неисправностью не вкл.БП заменил практически полностью аппарат включился нет настройки каналов. На тюнере все напряжения в норме. Поскажите настройки тюнера в SM. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Mamont2005, начинают поиск приёма с ВЧ с проверки сервиса, работе шин, подачи ПЧ на вход процессора, прочтения Поиска, далее по проделанному.
Что из вышеприведённого сделал сам? |
С технологией поиска неисправностей приема знаком,хотелось бы перед началом выше перечисленых работ проверить настройки сервиса.Пока только напряжение померял. |
| Mamont2005 писал: | | Пока только напряжение померял. |
В сервис вошёл или сразу тему в утиль? |
Конечно вошел, за год ремонта телевизоров,с помощью монитора кое чему научился))) |
| Mamont2005 писал: | | Конечно вошел |
И как по тюнеру?
| Mamont2005 писал: | | с помощью монитора кое чему научился))) |
Значит таблицу кодов освоил? |
мои настройки тюнера
TSL 54
TSM 264
TSH 447
TEH 998
TBL 13
TBM 8A
TBH 14
STEP 1
DELAY 14
последний вопрос не совсем понял |
| Mamont2005 писал: | мои настройки тюнера
TSL 54
TSM 264
TSH 447
TEH 998
TBL 13
TBM 8A
TBH 14
STEP 1
DELAY 14 |
Поставь -
TSL 045
TSM 155
TSH 430
THE 863
TBL A1
TBM 92
TBH 38
STEP 0
DELAY 40 |
key-s Участник Сообщения: 4664
MASTER+, человек понятия не имеет об кодах диапазонов.. А с твоей помощью и дальше не будет иметь.. По-моему -или ссылку давать на кодовый материал -или вообще не отвечать. Я, много где, мог бы ответить также как ты.. просто дать лоховской ответ на лоховской вопрос, однака мозги почему то заставляют другое |
MASTER+, Спасибо за ответ,с твоими значениями все заработало.
key-s, Ты прав, о кодах диапазонов я ничего не знаю,т к такой информации не встречал.Если можешь подельсь материалом,думаю, современем раберусь.И не буду задовать "лоховских вопросов". |
Прием появился после того как внес значения данные MASTER+ом. |
